查看: 1853|回复: 3
HP nc6120维修实例
发表于 2009-11-1 15:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
昨天客户拿来一台HP nc6120故障不开机。 拿可调电源上电待机0.13。待机不正常大电流。然后手摸到1.25和2.5V的控制芯片PS51020发烫。后查3M 5M电压没输出。量3M 5M 芯片供电的4.7K电阻和电容损坏。直接换掉。待机正常。3M 5M也正常。以为好了 。然后问题又出来了。1.25和2.5V电压不正常。后查3M 5M芯片发送给此芯片PG没电压。打阻值只有几十欧偏低了。正常大概在700欧。以为是1.25和2.5V的控制芯片损坏了。直接拆了。量还是几十欧。郁闷。然后把3M 5M芯片拆了换掉。上电开机正常 。   郁闷3M 5M都输出正常了PG脚居然短路 !!!!!!!!!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
暮春蚂蚱 + 10
发表于 2009-11-1 16:06:39 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
估计是芯片存电的缘故。。。才会假输出的。。  谢谢LZ分享  第一次沙发
发表于 2009-11-1 16:33:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
呵呵,看来做维修还是仔细测量才能少走弯路呀,共勉!
发表于 2009-11-1 16:58:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看楼主这么熟练,应该是老鸟吧,以后有好的经验多多发给我们这些菜鸟级别的人学习哈!!!
