查看: 7402|回复: 34
DELL D600 中间的灯闪几下就掉电
发表于 2009-11-1 15:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这台机器拿来时按开机键时,三个带锁的指示灯中间那个闪个7、8下就掉电了。拆开内存盖看到内存没插好,有一边没插进去。重新插好内存条后开机故障一样,上诊断卡跑码到A8就不走了,电流到0.6A。种种迹象表明都是内存没过。内存条换过几根来试都一样,其中有一根内存是开机三个指示灯亮一下灭了后就没任何反应了,也不掉电。跑码同样是A8,电流一样是到0.6A就不动了。量过内存的供电2.5V,上拉电压1.25V,地址线与数据线对地阻值都一样,读数都在120左右.电阻全部量过没发现异常的,内存槽也刷过好几次了。时钟没有示波器量只能量电压,有0.7V。BIOS刷过了没用。对照图纸量各大电感的电压都正常的。在论坛搜了一下这个本本的问题还真多,同样问题的也有不少,可都没有解决的。
现在不知道查哪里了。兄弟们出来都说说看。
发表于 2009-11-1 15:31:07 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
D600不看代码。看灯怎么闪法
发表于 2009-11-1 15:35:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
刷个BIOS看看 代码不准  应该还是没过内存  加焊内存槽试试
发表于 2009-11-1 16:00:16 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
试着拔掉内存,看还掉电吗?看跑到多少?     空板测试下,把能把的全去掉。。来测  像你说的情况一般是BIOS的问题,你开机的时候插充电器了吗,试着卸掉电池,充电开机。。。
发表于 2009-11-1 16:29:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
2# 无边思绪
灯就中间的那个在闪,然后掉电,不插内存就是右边两个常亮,过几秒钟后也掉电。BIOS已经刷过了,没有用
CPU的风扇也不转。
发表于 2009-11-1 16:39:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
确定北桥没有伪问题吗 ?
发表于 2009-11-1 16:50:11 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
别相信代码,,,会被忽悠的,,看灯
发表于 2009-11-1 17:18:42 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺地区 来自 重庆石桥铺地区
似乎是北桥,要看代码的话楼主可以把测试卡插在LPT试试
发表于 2009-11-1 17:19:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
看来我要改标题才行,个个都是只看标题,不看内容的。
发表于 2009-11-1 17:27:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
8# 幕后人物
诊断卡插并口上跑出来的是AE,插MINI PCI槽跑出来的是A8。
发表于 2009-11-1 17:47:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也有个D600  JM3的集成主板
在冷机时可以点亮,但关机后再开就会掉电,看灯是过了内存(三灯同时亮后又同时熄灭,熄灭后过两三秒后就掉电了)有点像DELL C640掉电一样,本人怀疑I/O有问题,手上暂时没有芯片换
发表于 2009-11-1 18:00:00 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
11# 李云云
我这个板是JM2,独显的。
发表于 2009-11-1 18:06:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
12# 披着羊皮的狼
网卡问题,内存槽,其他的比较少
发表于 2009-11-1 18:12:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
错了,,是槽子跟北桥的问题 不过内存
发表于 2009-11-1 18:20:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
DELL D600的机子。网卡要注意
发表于 2009-11-1 18:39:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
清理内存??
发表于 2009-11-1 18:40:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
直接加焊网卡,加焊不行重新植球
发表于 2009-11-1 19:06:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL的机子一般都看灯的,代码是不准的,我想应该时候北桥的问题,试试轻压北桥,也可能是BIOS资料或者安全芯片这类的,如果确定BIOS资料或者其他没有问题,应该是北桥。加焊一下吧。
发表于 2009-11-2 21:19:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不过内存,查一下内存排阻
发表于 2009-11-2 21:54:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主不妨试试南桥  这个故障我修好过几台 都是重置南桥
