查看: 4792|回复: 44
映泰K8B7P运行不下去了
发表于 2009-11-1 12:40:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
接修一块映泰K8B7P
   有时可以正常运行到第二个自检画面
    但只要一重起刚过了第一个自检画面,第二个画面就只变成了只有一个光标在那里闪了
    同时检测卡显示的是86
     我测了一下板子的电压,和正常板子的电压比较全部正常,同时也用正常板子的BIOS代换了,也是这个样子,所以BIOS应该没有坏
    现在没有思路了,来论坛请较一下,现在该查那个位置 ,一般是什么坏了
发表于 2009-11-1 12:42:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个都看不懂啊?是没系统啊,换个有系统的硬盘
发表于 2009-11-1 12:43:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
也可能是硬盘没检测到,没硬盘当然不会进系统了
发表于 2009-11-1 12:46:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
接了硬盘也一样只有一个光标在那里闪,正常的板子不接硬盘也可以进第二个画面的
发表于 2009-11-1 12:52:46 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
内存换一个
发表于 2009-11-1 13:07:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
内存在同型号正常的板子可以正常进系统使用的。我在补充一点,我用了的CPU,显卡,内存,硬盘,电源在同型号的正常板子上可以装系统,进系统,玩游戏等等,没有一点问题。也就是说绝对是板子的问题
发表于 2009-11-1 13:57:22 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
看一下内存跳线,这种板子,很多有内存跳线,你把它跳成333或266试试,或者刷个BIOS试试
发表于 2009-11-1 14:45:23 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
BIOS里能不能认到硬盘呀?
发表于 2009-11-1 14:52:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
BIOS是可以认到盘的
发表于 2009-11-1 15:00:07 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
直接刷BIOS看看
发表于 2009-11-1 15:04:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我用好板子上的BIOS,代换了,还是一样的
发表于 2009-11-1 17:10:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
重写FDISK/MBR
发表于 2009-11-1 17:11:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不行,再换数据线
发表于 2009-11-1 17:39:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
回上面的两位,已经确定是板子的问题了,不是其它的东西坏
发表于 2009-11-1 17:59:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个硬盘试试...有可能是硬盘不行.最好还是清下CMOS..
发表于 2009-11-1 18:44:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
南桥有问题,关了SATA试一下。
发表于 2009-11-1 19:18:09 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
回15 ,16 ,17 楼:
   1.硬盘在同型号的另一块板上可以装好系统,使用,所以说没有一点问题。
   2.板载网卡我只是BIOS屏闭了,而且还把打印口,串口,声卡等等所有可以屏掉的外设都屏掉了,也没有用。不过并没有吹下来。
   3。SATS口我也关掉试过了,没有用。
   如果真是南桥坏,那我可真没办法了。真希望版主有空的话,来给点思路
发表于 2009-11-1 19:31:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一次能正常开机的话,你就先把硬盘插上,开机看看会不会近系统
发表于 2009-11-1 19:32:16 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
這樣的情況,我一般是先用帶DM軟件的啟動盤啟動,使用DM分區,然後ghost系統,你試下
发表于 2009-11-1 19:38:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
设置看下对不对 BIOS
