楼主: 虎头羊
映泰K8B7P运行不下去了
发表于 2009-11-1 19:39:56 | 只看该作者 �
正常进OS后测IO端口  USB端口  网卡,声卡端口  75232,重点在IO端口上,建议LZ换个IO试试。我修过一块板它是在第二画面的PCI。。。。字样下面有N排数字,
发表于 2009-11-1 19:42:19 | 只看该作者 �
LZ都确定是板子的问题了   大家就别再往外设上面苦思了,
发表于 2009-11-1 20:38:12 | 只看该作者 �
刚才我看了19.20楼的回复。于是我试了一下:
   冷机开的时候,第一个画面,找到硬盘,提试按F1
   这是第二个画面,它也出来了
   第二个画面出来后,接着就蓝屏了
   但是我的硬盘没有一点问题的,在同一批拿来修的同型号的修好了的其它板子上装好了系统,并可以正常使用。
   而且,在另外的板子上(不是用来装系统的板子,但是是同型号的)可以直接进系统。
   麻烦你们在帮我分析一下,谢谢了
发表于 2009-11-1 20:48:54 | 只看该作者 �
再回复一点:
     蓝屏后我直接复位,又是第一个画面,提示按F1
   按F1后没有了第二个画面,就又是这个画面,只有光标再闪了,键盘也用不了了
发表于 2009-11-1 21:06:31 | 只看该作者 �
哈哈   这样啊   建议LZ 用光盘引导   进PE试试   如果可以进PE    那就用这块板子装系统   再不行  哈哈   发给我修好40块钱
发表于 2009-11-1 21:16:41 | 只看该作者 �
对照好板
打一下IDE的AD值
发表于 2009-11-1 21:16:44 | 只看该作者 �
对照好板
打一下IDE的AD值
发表于 2009-11-1 22:15:40 | 只看该作者 �
老大发话了,我明天打一阻值,换一下IO再试试
发表于 2009-11-1 22:25:17 | 只看该作者 �
bios
cpu座
cpu
io
发表于 2009-11-1 23:48:04 | 只看该作者 �
我是进来学习的新手。呵呵
发表于 2009-11-1 23:48:28 | 只看该作者 �
查硬盘接口第1脚有没有复位 要重启的时候哈! 还有就是数据对地阻值要一样哦!
发表于 2009-11-2 09:36:57 | 只看该作者 �
应该是BIOS坏了
发表于 2009-11-2 16:21:20 | 只看该作者 �
由图2看出此主板硬起动时没检测到硬盘,问题就出现在南桥,换个就OK了,我修过其他主板类似的问题
发表于 2009-11-2 17:20:50 | 只看该作者 �
呵呵
LZ你的CPU是不是出问题了???
如果是回个话
发表于 2009-11-2 17:36:40 | 只看该作者 �
会不会是死机啦。。。。。
发表于 2009-11-2 18:23:27 | 只看该作者 �
这提示没有检测到硬盘,
发表于 2009-11-2 20:15:52 | 只看该作者 �
楼主接的硬盘里面有用其它板子装的系统吧,你再接上光驱,设置从光驱启动,然后再装年系统试试。
我的一块英特尔的板子就是用有系统的硬盘,那硬盘里的系统是用别的板子装的,所以刚开始一到要进系统的时候就重启,后来才知道是系统问题。
发表于 2009-11-2 20:31:39 | 只看该作者 �
重点应该是在南桥和BIOS上,如果是我的话,我会打一下IDE的值是不是正常的,再查查BIOS的AD
这个地方正好是CMOS跟硬盘系统控制权交接的位置
发表于 2009-11-2 20:55:29 | 只看该作者 �
biOS问题我修过磐正就这现象,刷了就好了
发表于 2009-11-2 21:11:25 | 只看该作者 �
是串口硬盘吗 把它强制改成SATA 150 实施
