楼主: 虎头羊
映泰K8B7P运行不下去了
发表于 2009-11-2 21:33:52 | 只看该作者 �
今天一出去就去一家酒家帮修机子,没空打阻值.另再回一下上面的朋友
   机子是随时可以测得到硬盘的.你看到的是我没有接硬盘的时候的那一个画面,接不接硬盘都一样的,就在第二个画面死机,只有一个光驱在那里闪
   CPU没有坏,硬盘也是没有问题的.硬盘在同一批送修的,已经修好的同型号的板子上装的系统,可以进系统并正常使用,修好了的板子有四块(都是同型号的),另外三块用这个硬盘可以直接进系统,并使用.
    就算只接光驱,也是进第二个画面死机,只有一个光标在那里闪
发表于 2009-11-2 21:46:30 | 只看该作者 �
南桥问题,南桥虚焊或者不良。
发表于 2009-11-2 22:14:53 | 只看该作者 �
把硬盘拨掉再重启看一下有没有那种情况,我上次也是一个板子因为硬盘数据线有问题就一直定在开机画面那里不走了。
发表于 2009-11-2 22:31:41 | 只看该作者 �
既然坚信HDD是好的,可以尝试换南桥了
发表于 2009-11-3 10:24:36 | 只看该作者 �
可以肯定是南桥虚接了。。加焊
