查看: 1470|回复: 11
P4MFM没有复位?
发表于 2009-11-1 09:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P4MFM主板,看不出是什么主板,478的,南桥是:VT8233A,IO:W83697HF,查电压都正常,检测卡没有复位,这样的板要怎么修复位?谢谢!
发表于 2009-11-1 09:31:43 | 只看该作者 �
看看时钟有没有?没有时钟就没有复位
发表于 2009-11-1 09:45:05 | 只看该作者 �
时钟有,查过了CPU时钟 内存时钟
发表于 2009-11-1 10:20:03 | 只看该作者 �
又出现新情况了,12V对地短路,阻值偏低只有10,
发表于 2009-11-1 10:47:38 | 只看该作者 �
如果是复位灯常亮是有某组电压不正常导致的,应该查主板供电,如果复位灯不亮电复位没有跳变,那查复位电路
发表于 2009-11-1 10:56:27 | 只看该作者 �
电压都不正常怎么会有复位呢   先把短路问题解决吧
发表于 2009-11-1 21:42:25 | 只看该作者 �
谢谢各位,板子没修好知道复位是怎么回事了
发表于 2009-11-1 21:59:58 | 只看该作者 �
主要看下南桥的复位信号出来没有
发表于 2009-11-1 22:08:27 | 只看该作者 �
楼上的,南桥的复位信号怎么查?谢谢
发表于 2009-11-2 14:43:35 | 只看该作者 �
CPU供电的上下管都拆了,12V还是短路!
发表于 2009-11-2 15:18:04 | 只看该作者 �
先查一下各项电压是否在正常范围内,当然要包括开机针上的电压 如果正常再修复位电路
发表于 2009-11-2 16:09:21 | 只看该作者 �
加焊一下南桥看看
