查看: 2598|回复: 18
865GV板短路情况无从下手,当废板咯
发表于 2009-10-31 21:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
前天拿来一块865GV板,不知道什么牌子,上电风扇转一下就掉电,查到上管09N03LA击穿对地短路,换09N03L上管,开机走码两秒又烧上管,上管冒烟。拆掉上管,板上管S级对地短路,拆下管,还是短,再拆IC RT9607,一样短路,上假负载查核心电压点对地短路,拆掉CPU座旁的五个6.3 2200uf电解电容,电容正极点对地短路,本人新手,还不会跑线路,不知可能哪里短了。特此请教。另外12V供电两脚对地阻值为560左右,12V接口对地正常。
肯定南桥挂了,该拆都拆了还短,当废板拆配件了。谢谢大家踊跃帮忙。
发表于 2009-10-31 21:38:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上管击穿的话,拆光还是短路 NB挂了!
发表于 2009-10-31 21:41:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
现在我把下管吹回去,5个电解电容也烙回去,上管D级和G极都有阻值,就是S级对地阻值为0短路。
发表于 2009-10-31 21:53:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这样子有可能是南桥击穿短路还是北桥短路了呢?
发表于 2009-10-31 22:03:58 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
把CPU边上的几个管子都换了试试看,我有个板子也是这的情况,直到我全换了才OK了。
发表于 2009-10-31 22:05:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
受教了
桥挂了吧
发表于 2009-10-31 23:02:34 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
NB 应该挂喽
发表于 2009-10-31 23:07:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你把所有的管子.IC吹了,还短路的话就是北桥了啊,因为有一组供电就是给北桥的啊,还有就是和座字线路连接的啊,这是比较简单的,这个电路不用跑的啊,你要跑的话,你没有几个小时跑不出来
发表于 2009-11-1 03:00:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我修过一片主板,也是上管对地短路,不过那片是电容短路引起的,那是比较巧合的,一般这种情况很有可能是其他几路CPU供电的场管或者IC短了,如果都拆了,还是短,应该是NB的问题
发表于 2009-11-1 10:29:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
南桥旁边两个电解电容对地短路,1117中间脚对地阻值正常啊,USB两根数据线对地阻值也正常,12V接口对地阻值都正常的,要是南、北桥挂了就扔一边当废板了,反正也没有bga,也没法修哦。
发表于 2009-11-1 10:50:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
可别上cpu测对地阻值呀!
发表于 2009-11-1 11:15:59 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
量一下北桥周围的电容,看看是不是短了
头像被屏蔽
13#
发表于 2009-11-1 12:12:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
北桥坏了
一般电容坏的太少
发表于 2009-11-1 12:15:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是北桥坏咯! 我遇到一个主板,声卡热,拆掉声卡 ,时钟芯片热,去掉始终,南桥热。
这个板子是学生拆装用的,故障跟个人使用不一样
发表于 2009-11-1 12:40:56 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
NB挂的机会很大,还是拆下来测下
发表于 2009-11-1 12:46:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
测试NB上的电容初步判断是不是挂了
发表于 2009-11-1 14:47:15 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
肯定是北桥烧了。
发表于 2009-11-1 17:11:19 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我一直不认为桥有那么容易烧。我碰到过一台联想的机器。六个管全短。强吧。但是售后服务那也没说啥。拿着就修了。。感觉应该不是桥吧。。
发表于 2009-11-1 19:47:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
18# 雷笑笑
南桥旁边两个电容对地短路,CPU旁边五个电解电容对地短路,拆掉电容测板上正极引脚处还短路,上管S级对地短路,更换电源管理IC RT9607 一样短。估计是南桥或者是北桥挂了吧。
