查看: 16186|回复: 82
组装机屡损硬盘的原因
发表于 2009-10-31 21:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手一台组装机,据用户讲半年硬盘已损坏两块硬盘了,虽然都是二手盘,但不至于半年两块啊!便仔细询问了用户,据说只要硬盘一响时,系统就会反应迟钝,检查坏的硬盘都是希捷的。在我的印象中,希捷硬盘一直不错,不会那么娇娇。看主板无异常,便怀疑电源的问题,打开电源盒,一眼就看到次级的所有滤波电容全体爆浆,更换电容后试机一切正常!小结:头痛医头,脚痛医脚,找不到根本原因,就不能彻底根除隐患!!!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12813230.5元2021-3-10 19:28
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
暮春蚂蚱 + 4
yzz163 + 6 原创内容
本文由 会员187592 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-10-31 21:10:44 | 只看该作者 �
是的 电源在电脑中的重要性还是很大的 我修的一个金河田的电源 有时电压会偶尔降个1V左右 导致电脑经常死机 重起 拆电源发现有个可调电阻器接触不是很好 手上没有可换的备件 就找了个合适大小的电阻代替 电压就没有在波动了
发表于 2009-10-31 22:09:47 | 只看该作者 �
电源不好(太便宜了不行),短期使用看不出什么问题,但长期使用中很容易因供电不稳定造成硬盘坏道的。
发表于 2009-11-1 17:32:05 | 只看该作者 �
是啊,很多人不知道电源会造成硬盘损坏。
公交查询
发表于 2009-11-1 22:09:04 | 只看该作者 �
我个人就认为电源是电脑的最重要的部件。电源的不好会引起很多莫名其妙的问题!
发表于 2009-11-2 17:28:52 | 只看该作者 �
电源造成硬盘、主板损坏的情况是很常见的。
发表于 2009-11-2 19:27:20 | 只看该作者 �
这是一方面的原因。散热,震动都是罪魁祸首!
发表于 2009-11-2 21:02:37 | 只看该作者 �
电源是硬盘杀手
发表于 2009-11-5 10:01:29 | 只看该作者 �
是啊/很赞成以上的,说法我也有过的,干开始不知道是什么问题,
发表于 2009-11-6 16:17:55 | 只看该作者 �
烂电源会造成很多莫名其妙的问题
发表于 2009-11-21 21:16:57 | 只看该作者 �
今天一客户拿一台机器说一接网线就自动断电,上机一试还真有那么回事,二话不说先把主板从主机拆下,目测主板没啥异样,后直接换一电源就OK,主板是七彩虹845的 VIA芯片组
不知各位有没出碰到同样的问题
发表于 2009-11-22 10:55:42 | 只看该作者 �
一直没注意这方面的原因,很受益,但是不是每次都要开电源来看一看。
发表于 2009-11-22 11:06:22 | 只看该作者 �
什么钱都能省,电源的钱就不要省了,电源质量差杀什么都有可能!
发表于 2009-11-22 21:46:50 | 只看该作者 �
电源对一台电脑来说,就像发动机对于一台车一样重要,还有数据线不好也伤硬盘的。
发表于 2009-11-23 08:52:47 | 只看该作者 �
我装机从来不搞水货电源,其它配置低点都无所谓.
发表于 2009-11-23 08:57:09 | 只看该作者 �
电脑中最容易忽视的地方就是机箱和电源,其中电源是整个机器的动力来源,其能导致各种故障,我修过电源把 内存 硬盘 光驱  主板 显卡同时烧掉的,只有cpu是好的,建议大家以后给别人装机器 少赚电钱 装个好电源 这样比较省心
发表于 2009-11-27 22:39:30 | 只看该作者 �
电源?据用户讲半年硬盘已损坏两块硬盘了便怀疑电源的问题,打开电源盒,一眼就看到次级的所有滤波电容全体爆浆,更换电容后试机一切正常?你又怎么知道硬盘不会坏。你又没式半年。我看电源虽重要但是还考虑用户是怎么用机子得?
发表于 2009-11-27 22:43:59 | 只看该作者 �
我04年做了个网吧,360台,用的多彩电源,西数硬盘,拷一次系统烧十几块,这个原因深有体会,后来电源全退货了,直接航嘉,再也没怎么烧了。
发表于 2009-11-28 08:42:15 | 只看该作者 �
硬盘没有那么娇气吧,是不是接头虚呀
发表于 2009-11-28 16:55:43 | 只看该作者 �
看到了很受益..
