查看: 1738|回复: 4
联想LGX-GJ17L3液晶开机没反应
发表于 2009-10-31 16:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
新手,哪位大哥给个维修思路
发表于 2009-10-31 17:00:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
问的太笼统,没有办法回答!
发表于 2009-10-31 17:19:28 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
就是,至少应该先查一下供电
发表于 2009-10-31 18:10:25 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个机子是外接12V供电吧,要是的话,可能是驱动板3.3V供电出问题了,你量一下,在3.3V稳压管前有一个贴片二极管性能变质了,用1N4007换上就行了。
发表于 2009-11-1 14:50:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
怎么没反应,是显示器不亮?还是灯不亮?
