查看: 3032|回复: 9
4PIN不短路 插上就不触发
发表于 2009-10-31 14:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4PIN不短路 插上就不触发 转一下就停 拔掉就好,用表量4PIN没有短路 为啥 何解 杂牌865
发表于 2009-10-31 15:03:46 | 只看该作者 �
有场馆坏或IC坏  查一下U电路
发表于 2009-10-31 17:06:58 | 只看该作者 �
最好再查一下VCORE是否对地短路,如果VCORE对地了,再最好看看是否北桥短路了,这样这个板子基本放弃吧
发表于 2009-10-31 17:11:58 | 只看该作者 �
你插上4PIN点开机键的时候U座是插的假负载还是U呢?
发表于 2009-10-31 19:52:38 | 只看该作者 �
可以换个电源管理芯片看看,应该是没什么大问题的
发表于 2009-10-31 20:14:46 | 只看该作者 �
换电源了吗?有可能电源带负载不行。
发表于 2009-10-31 20:33:45 | 只看该作者 �
电源IC,MOS管的问题
发表于 2009-10-31 21:45:49 | 只看该作者 �
测一下上下管 换电源IC
发表于 2009-10-31 23:18:06 | 只看该作者 �
你的是带4针的电源的话,一闪既灭的话,你测一下阻制,短路的话就是管子坏了,就是离4针的电源最近大那组
发表于 2009-11-1 02:57:09 | 只看该作者 �
这种情况一般是电源带负载能力差,电源供电不足引起的,可以试试换一个好一点的电源,
