查看: 8432|回复: 21
[笔记本]
联想昭阳S660不开机维修一例
发表于 2009-10-31 04:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
昭阳S660是一款945平台的12寸本子,这款本子是联想自已研发的,不是代工厂的ODM作品。这款机器从主板到结构件做工都很精细,是一款不可多得的国产精品。
机器有轻微进水,当前现象是不开机,待机电流0.01,系统电源芯片是MAX8734A,有LDO3V、LDO5V,大电感没有电压。大电感输出的电压分别叫3VAUX、5VAUX,从命名上看,这两个电压待机时应该有。
简单缕一下待机的流程:首先8734的LDO电压供到EC IT8511,EC再发出3VAUX_EN打开8734的PWM。这是个很普遍的方案,许多机器都采用。这里,3VAUX_EN低电平,8734不工作。
断开R180和R198,靠EC端没有电压,说明EC没发出信号。查EC工作条件。VCC、RTCCLK、RST、ACIN都正常。
打BIOS数据线,BIOS的第9PIN WE#阻值偏大,拆掉BIOS后发现到EC已经开路。飞线到EC,待机电流从0.01A升到0.02A。但EC仍然没有输出3VAUX_EN。
EC所有引脚仔细看了一遍,找不到有问题的地方,刷个BIOS先。从网上Down了BIOS刷进去,再量3VAUX_EN,已经高电平。
装回先前拆掉的R180和R198。在大电感上却没有量到意料之中的电压,回头再看3VAUX_EN,又变成0V。重新断开R180和R198,3VAUX_EN仍然没有。
实在搞不懂,无意却发现R198背面印着“000”,而图纸上的标称阻值是2K。因为先前有同仁修过,估计换错了电阻,电阻是小问题,找个2K就好了。现在的问题是为什么没有3VAUX_EN,起先怀疑因为R198的阻值不对,烧掉了EC,但是手上没有8511了,决定再次烧录一遍BIOS。RP爆发,3VAUX_EN重新出现。找个2K电阻装回去,开机显示。
板子修好了,但是想看看这里面到底有什么门道,把2K的R198取下,再直接短掉,故障重现。这时把BIOS备份下来,与原始文件比较看看,发现两者有一个字节的不同。
上面的是原始文件,下面的是有问题的文件。说明短接R198后,EC“篡改”了BIOS文件。
不解的地方是为什么R180可以用0欧,R198却要用2K,改成0欧居然会引起保护。
参与人数 14下载分 +112 威望 +2 收起 理由
墨星 + 5
lyyhshb + 5 精彩
都加 + 2
大开幕 + 10 感动~
孤帆远影 + 1
方维 + 10
weiqigo + 5 受教了!这才叫技术这才叫钻研
yzz163 + 30
沙漠紫癜 + 5 专研向楼主学习
小贝花 + 1 长了见识,
本文由 会员1082 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-10-31 07:56:20 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
意思是  MAX 8734A没有工作,只有LDO3V、LDO5V   MAX8734的开关是从8511输过来的     2K电阻被换影响到bios 学习了
发表于 2009-10-31 08:27:46 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
EC居然会自行修改BIOS文件。太厉害了,从来没听说过。受教了。
发表于 2009-10-31 11:37:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
R198 短接会引起BIOS 资料的出错,使IT8511 的 3VAUX—EN  为低电平,从且MAX8734  PWM没有打开。学习了。
发表于 2009-10-31 13:45:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
无边,给个板号!!!!
发表于 2009-10-31 15:41:35 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
11# 计将安出
板号是Taurus2
发表于 2009-10-31 21:46:23 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
传说中的高手!这个是不是就是那种EC和bios共用一个FLASH的所以会影响EC工作!不知道对不对?
发表于 2009-10-31 22:14:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
BIOS参与触发不是在BIOS的工作条件正常之后吗,BIOS资料损坏会导致无待机??
BIOS不是应该在3VAUX出来之后才工作的吗?期盼解答
发表于 2009-10-31 23:34:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前就奇怪BIOS硬体没坏,为什么软体就坏了.现在才明白了这是一个原因之一.
发表于 2009-11-1 00:27:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
难道你们 不备货 8511 BXS
现在华硕 很多主板用 8511 BXS 里面没程序的
发表于 2009-11-1 12:44:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
LZ,EC是开机控制芯片吧,3VAUX_EN是什么信号,能讲一下吗?
发表于 2009-11-1 20:37:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
刚开始学修板,看了3遍才明白些道理。。依然有点疑问。。
那个 “EC再发出3VAUX_EN”是开启8734PWM的,而SHDN是使8734工作的,如果没有SHDN LVD0也不会产生,VCC和SHDN是8734工作的两个必要条件,这样理解对吗?
还有BIOS与EC是怎么个关系呢?
发表于 2009-11-1 21:52:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
10# 墨星
这里bios是参与触发的,EC要想工作正常必须bios工作与ec沟通
发表于 2009-11-1 23:49:16 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
无边兄弟!看了你的维修过程我是有点不怎么理解!不明白的就是BIOS的文件错误会引起EC不发出3V AUX_EN!希望能解答一下!
发表于 2009-11-10 20:29:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是那个电阻换掉以后  破坏了BIOS数据  导致EC不能正常发送控制信号
发表于 2009-11-10 20:42:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
仔细看了电路图  使我想起前几天的一件事情  接一台七喜的机器  设计方案与你这个机器是一样的 当时是进水了 8734腐蚀 换了后有3V 没5V  后查是5ON的这个点阻腐蚀开路 也是2K  就是你这个机器上的2K电租一样的  当时店里的同事犯懒 不想去料板找2K电阻 说3ON是0欧  5ON用0欧也应该可以 就准备直接短接 我说 别人电路这样设计一定有他的道理的 不可以随便换 坚持要他去找了2K电阻换上  开机OK  其实当时我觉得那同事说得也有几份道理 我也想不清为什么同样是开启信号 为什么一个用0欧 一个要用2K呢 只是直觉告诉我电路设计者不是乱来的 应该有他的道理 但是是什么道理我没想明白 今天看到这个帖 明白了 原来是这样的。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-11-30 19:42:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
想研究一下这个图纸,版版能否附上一份图纸啊。
发表于 2009-11-30 21:39:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
25# 拂泪飞花
资料区的合集里面有图
发表于 2010-1-4 20:43:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
EC工作条件满足,要是我肯定会换EC了
版主怎么知道是BIOS引起的呢
发表于 2010-2-14 21:34:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不知道aux是省么的缩写 也经常看到 能解释一下最好了
