查看: 1623|回复: 4
富士康nf4k8ac-1.0两个怪问题
发表于 2009-10-30 22:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
富士康nf4k8ac-1.0两个怪问题,请高手帮我解决
第一块串口硬盘找不到,硬盘没有问题,是不是主板的桥不行了??
第二块主板不加显卡,主板诊断卡可能通过检查,装上显卡后,主板诊断卡只能走到c1内存肯定是没有问题,显卡也是没有问题的,会是主板那里的问题呢,走到c1后主板诊断卡上的run灯自动熄灭。正常能通过检查的这个灯好像是不会熄灭的。
发表于 2009-10-30 23:02:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这两种情况基本上都是南桥空焊!
发表于 2009-10-30 23:20:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
北桥空 不是南桥
发表于 2009-10-31 02:01:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
只有一个桥,串口选项默认是打开的。压到北桥问题依旧。
发表于 2009-11-8 12:34:10 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
把桥加焊之后在看。有些压着是看不出问题的!
