查看: 5090|回复: 9
求助!碰到一台联想L195WD屏坏
发表于 2009-10-30 22:13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
各位师傅你们好!今天碰到一台联想L195WD屏坏,特来求助!故障是灰屏无任何显示,屏的型号是M190PW01,屏电路图片如下,最大的芯片是AUO-030,后面是INC1117B 5L7 18,再后面是INC1117B 3L7 33,最后一个是151BBE。实测第一个1117输入0.54V,输出为0V,第二个1117输入为5V,输出为0.54V与第一个输出相连。最后151BBE除电感是有5V、AVDD1为4.75V外,VGH1、VGL1、VGHC1都没有电压。请帮我分析分析问题出在什么地方,有修复的可能吗?
发表于 2009-10-30 22:29:27 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
先用驱动板点看看
发表于 2009-10-31 00:42:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个屏很有可能是电容短路或者是AUO-030坏了,030我换过几片的
在检查各电压输出端有无短路或者阻阻值异常的!
发表于 2009-10-31 00:57:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
1117输入0.54V,输出为0V  这本身就是不对的,可以从这入手查一下
发表于 2009-10-31 09:34:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种的不好弄呀!!!
发表于 2009-10-31 10:07:09 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
先量一下1117各脚对地阻值.之后把屏芯片下了.看1117的各组电压是正回到正常..就可以判断是不是屏芯片坏.
发表于 2009-10-31 11:11:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换这个1117不就知道了吗
发表于 2009-10-31 11:48:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
量INC1117B 3L7 33中间脚的对地阻值,一般1117中间脚是输出,右脚为输入
发表于 2009-10-31 18:18:07 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
把1117输入和输出脚的贴片电容拆下来试一下吧,我修好过几张了。
发表于 2009-10-31 22:54:39 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
谢谢各位的回复!故障当晚已解决!就是INC1117B 3L7 33的问题,在旧显卡上找了个换了个就好了,因为是屏电路再加上此机出厂才一年半所以格外小心些,让各位见笑了!!!!!!!!
