查看: 7011|回复: 27
ASUS P5LO2 SE 开机能显示,显示15秒断电
发表于 2009-10-30 21:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一块ASUS P5LO2 SE 的板,能正常跑马,显示后就出现一个画面就定在那里不动了,全是英文看不懂.最下面的一行有个数字是15,然后后面是感叹号,画面英文记不清了,结果我数了数,试了好几次,还真都是15秒左右断电了,再触发能触发,CMOS已放电,I/O也换过,BIOS刷过还是没用,没有思路求助各路高手指点下
发表于 2009-10-30 21:29:02 | 只看该作者 �
15这个数字是自动减少吗?就是15、14、13。。这样子?
发表于 2009-10-30 21:36:38 | 只看该作者 �
看不懂就抄下来,再发上来我们给你翻译
发表于 2009-10-31 12:34:14 | 只看该作者 �
取下网卡芯片再说
发表于 2009-10-31 12:51:38 | 只看该作者 �
怎么看好像是 在 拆炸弹一样 ,呵呵
发表于 2009-10-31 12:53:07 | 只看该作者 �
楼主拍张相片上来给大伙看看多好啊,ASUS的板子最难修了
发表于 2009-10-31 12:55:55 | 只看该作者 �
楼主最好把那段英文写出来
还有测试的时候是不是最小系统?
发表于 2009-10-31 13:36:00 | 只看该作者 �
应该大意是USB电流过大,15秒后自动关机吧,碰到过次,你试刷一下BIOS吧,看看有没有用!!
发表于 2009-10-31 22:57:15 | 只看该作者 �
前天我也接了1台一模一样的故障,型号也是P5PL2,也是报错15自动关机,好像是出线USB,COMS报错等,电压也测过,BIOS也刷过没用,现在我晕了今天又接了1台一样现象的机子,型号是ASUS M2V-MX,现在是华硕板子我看了就晕
发表于 2009-10-31 23:07:33 | 只看该作者 �
回2楼,不是显示15,14那样,而是直接15自动关机了,关机的时候显示的画面还在15秒那个画面
发表于 2009-11-1 16:43:31 | 只看该作者 �
报错我抄下了,如下:
No keyboard detected
Cmos  chenksum  bad
USb  device over current  status  Detected
System will shut down after 15 seconds
overclocking  failed! please enter setup to re-configure your system  然后差不多10秒左右就自动关机了
发表于 2009-11-3 08:39:11 | 只看该作者 �
11# 快乐王
对,多谢!我也正准备发上来还好你先发了,请问你也遇到这样的问题吗。请高手看看指点一下!
发表于 2009-11-3 22:28:06 | 只看该作者 �
我有2快这样的板子应该是同一个毛病,华硕的板子看起来头疼
发表于 2009-11-3 22:35:55 | 只看该作者 �
进COMS设置一下
发表于 2009-11-6 08:42:25 | 只看该作者 �
14# TOM
能否具体说下怎么设置,多谢!
发表于 2009-11-6 10:04:17 | 只看该作者 �
烧bios 检查coms线路
发表于 2009-11-6 10:42:46 | 只看该作者 �
Cmos  chenksum  bad
发表于 2009-11-6 10:43:06 | 只看该作者 �
没有检测到键盘
坏的CMOS chenksum
对现状的USB设备检测
系统将关闭15秒后,
超频失败!请输入设置,重新配置系统
发表于 2009-11-6 10:45:35 | 只看该作者 �
可能是 BIOS芯片损坏的几率大
发表于 2009-11-6 17:17:42 | 只看该作者 �
没结果啊!
       哎``
