楼主: 临沧娃娃
ASUS P5LO2 SE 开机能显示,显示15秒断电
发表于 2009-11-6 19:49:33 | 只看该作者 �
期待结果、、、、、、、、、、、
发表于 2009-11-9 18:56:50 | 只看该作者 �
18# 唯虫
可是我换了两个BIOS芯片呀,这两个BIOS芯片在别的主板上用是好的,所以我基本排除是BIOS芯片坏或是资料的问题,BIOS与座的接触也应该的没问题的
发表于 2009-11-9 22:03:29 | 只看该作者 �
17# 唯虫
usb电流过大,写的很明确。
发表于 2009-11-10 00:37:49 | 只看该作者 �
USB前面板 连接 针坐上有个跳线 ,如果没跳。就会出现这个问题。
发表于 2009-11-10 00:46:35 | 只看该作者 �
把 主板上的USB的跳线   跳一下!
  要好几个
  我好像遇到过的!
发表于 2009-11-15 08:53:51 | 只看该作者 �
19# 唯虫
BIOS芯片我换过了,确定没问题,而且我是直接把芯片焊在板子上的,接触也是没问题的,结果还是一样,应该确定不是BIOS这里的问题吧,请知道的高手解释下
发表于 2009-11-15 10:02:54 | 只看该作者 �
看一下USB的跳线,看看是不是少了跳线帽,少了那就东西也会那样提示哦,有兴趣的可以试试看!!!
发表于 2009-12-5 08:58:53 | 只看该作者 �
拜托各位高人指点指点,现在又遇到两块一模一样的板,没办法下手啊,急救呀
