查看: 1995|回复: 7
杰灵M8V848主板故障求解
发表于 2009-10-30 14:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杰灵主板  型号M8V848  原来故障是上内存内存槽烧掉  旁边的供电管烧坏  更换之前是不跑代码 有时跑00  更换后跑到6D死机  出现杰灵换面卡死在那里  怀疑是场管没有换好  更换一遍 现象还是如此  而且现在南桥还发烫 基本上就是放上手马上拿下来的那种感觉  电源一上电就启动 问一下有经验的师傅们可否就此判断为南桥烧坏  为什么会出现这样的情况  以前你们碰见过这样的主板是否有这样的通病 难道是烧内存的一瞬间会烧坏南桥???请指教!!!
发表于 2009-10-30 14:26:27 | 只看该作者 �
量一下SB 阻值 对不
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-10-30 14:52:06 | 只看该作者 �
你看看南桥供电是不是正常 ,正常是1.5V
发表于 2009-10-30 14:55:02 | 只看该作者 �
是不是3.3V电压短路造成
发表于 2009-10-30 14:58:02 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-30 15:54:45 | 只看该作者 �
我量过了  3.3v对地阻值只有十几欧姆啊   一般会出现什么短路啊
发表于 2009-10-30 16:04:47 | 只看该作者 �
南桥旁边没有直接的供电管  是不是直接过来的啊
发表于 2009-10-30 16:14:09 | 只看该作者 �
看下给AGP1.5V供电的管有没短路,多为这个故障,是478接口的吧
