查看: 8699|回复: 10
联想 L-I945E集成显卡主板USB不能用
发表于 2009-10-30 13:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 L-I945E集成显卡主板USB不能用,设备管理器找不到通用串行控制器,主板BIOS也没有开启USB选项,是不是主板BIOS的关系引起的?
发表于 2009-10-30 14:04:46 | 只看该作者 �
仔细找找,肯定有的。
发表于 2009-10-30 14:06:17 | 只看该作者 �
打阻值看看是多少。 。 。
发表于 2009-10-30 14:13:08 | 只看该作者 �
BIOS里一项一项看的都没有USB选项,清空BIOS加载默认设置也一样
发表于 2009-10-30 14:14:13 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-30 14:16:26 | 只看该作者 �
下载论坛的945GZ-M2的BIOS刷新了也没看到USB选项,是不是这种主板出厂时屏蔽了USB
发表于 2009-10-30 22:49:29 | 只看该作者 �
不可能吧 哪个主板的USB能不让使用啊
发表于 2009-10-30 23:07:45 | 只看该作者 �
是旧板的话就先查下USB电路.
发表于 2009-10-30 23:19:54 | 只看该作者 �
正常情况应该不会屏蔽的,可能南桥部分功能损坏
发表于 2009-11-1 12:45:30 | 只看该作者 �
如果是南桥坏,其中的一个USB阻值肯定会有变化,但所有的USB阻值都是一样的!
发表于 2009-11-1 18:47:16 | 只看该作者 �
USB的供电正常了不
阻值正常不说明什么问题
USB一般多是通到南桥了  USB的时钟不正常也有影响的
