查看: 4525|回复: 13
硬盘资料删不掉格式化分区都不行
发表于 2009-10-30 12:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公司有一块maxtor80G的硬盘,可能被同事装过冰点结果不论怎么装系统公区格式化还是用PQ重新公区,里面的东西都不会变,
有什么办法可以解决吗?PQ和DM都有试过都不行
发表于 2009-10-30 12:31:55 | 只看该作者 �
用DM低格一次试试...
发表于 2009-10-30 20:45:41 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-31 14:16:19 | 只看该作者 �
1# 小薄
写保护了
精睿维修 发表于 2009-10-30 19:36
还没搞好,也不知写保护是什么意思哦,还真没听过硬盘也能写保护。
发表于 2009-11-12 12:07:32 | 只看该作者 �
一般是2个原因
1,硬盘固件或磁头有问题,出现的写保护
2,病毒或保护软件引起的,
发表于 2009-11-12 12:08:22 | 只看该作者 �
ST盘只读盘多,MT还真少见
估计还是引导区病毒
发表于 2009-11-12 12:10:20 | 只看该作者 �
解决办法
MHDD-ERASE就可以了
发表于 2009-11-12 12:16:52 | 只看该作者 �
lformat 可以搞定
发表于 2009-11-12 12:22:11 | 只看该作者 �
lformat 可以搞定
忘事如风 发表于 2009-11-12 12:16
lformat是低格了吧。。硬盘低格对硬盘有多大影响?
发表于 2009-11-12 15:20:56 | 只看该作者 �
用lformat  低格对硬盘没有多大影响  如果你这个硬盘没有装冰点   这个方法你可以试试
发表于 2009-11-16 22:29:43 | 只看该作者 �
冰点就是还原软件,要低格,要不用MHDD
发表于 2009-11-27 22:32:14 | 只看该作者 �
我也有同样的问题哦
发表于 2009-11-28 22:29:01 | 只看该作者 �
用mhdd擦前面一点,看分区还在吗,如果还在那么就是磁头写功能坏了
发表于 2009-11-28 22:39:12 | 只看该作者 �
2头坏,要么清空MBR
