查看: 1638|回复: 16
全板无复位
发表于 2009-10-30 12:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有一 rs482-m 精英主板 全板无复位 cpu 供电是 1.12 低了 查 vid 100100 vid是对的 要求输出1.4125的电压
但是 cpu核心供电只有1.12 isl6566 换过 无果
怎么解???
发表于 2009-10-30 12:13:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那你查一下整个板子上的电压是不是对的。电压问题很容易导致这个问题的
发表于 2009-10-30 12:17:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
查了 除了 cpu供电有点问题 其它无异常
发表于 2009-10-30 12:19:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
PCI有RST?
发表于 2009-10-30 12:22:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
pci 没有 rst
发表于 2009-10-30 13:46:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
按常规修理思路--没有PCI RST先看SB的电、钟是否正常,顺ATX的灰线跑下电路
发表于 2009-10-30 14:00:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
晕,也遇到一块这样的板,可惜客户已经拿走了
发表于 2009-10-30 14:02:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
VCORE不正常 ,   应该还是在供电部分。 是真CPU还是假负载 ?  可能是管不好了, 换了看看
发表于 2009-10-30 14:48:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我觉的 修cpu供电电路 就跑题了
发表于 2009-10-30 15:05:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
无奈之下 我把南桥的散热片拆下 看一下南桥 看到南桥边缘也有被撬过的痕迹 漏了些铜线
南桥不知道坏了没
发表于 2009-10-30 15:09:24 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
AMD的板,CPU 1.12V低点,但还属正常。你量下主板电压是否全正常。若电压、时钟都正常,那就是桥虚了。
发表于 2009-11-13 20:22:06 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
换I/O了吗?
发表于 2009-11-13 22:18:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
为什么要换IO
发表于 2009-11-14 11:12:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
关键点。VCORE-PG有没有啊。
发表于 2009-11-14 14:49:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU的时钟是正常吗,还有PG信号正常吗
发表于 2009-11-14 17:27:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议你先 看看其他供电有无正常。   然后量一下CPU供电IC的 工作条件~ 和外围元件  有无损坏
然后换一个 电源IC试试
发表于 2009-11-19 21:27:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
问题解决 北桥坏了  换新的 ok
