查看: 1958|回复: 10
主板重启故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-5 20:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
请问大家
主板上电开机后 过C1代码 后重启【只一次】 之后就没事了
热启动不会出现 是字怎么回事???
发表于 2007-9-5 20:23:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还没碰到过呢!!问问张老师吧!
发表于 2007-9-5 20:25:48 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
怎么修不知道,但这种主板我们做二手的根本就不收,有人说过(传说是个高手) 这样的板子用不住,很快北桥就会坏的!!!
想知道这位"高手"说的对吗??
发表于 2007-9-5 20:46:31 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
换好质量的电源试过没有。
发表于 2007-9-5 22:06:24 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我踫到过一个主板,不插内存时主板一通电就断,一会又自动加电,到C1处又断,一直反复如此。加上内存就好了。
发表于 2007-9-5 22:12:33 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
这种故障确实是蛮怪的,电源这块可能性比较大吧!!!!!!
发表于 2007-9-5 22:33:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不好说。。。没有遇到过  看码应该是内存不过  不过也要考虑座和北桥的问题
发表于 2007-9-6 00:04:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
原帖由 顾奔 于 2007-9-5 20:25 发表
想知道这位"高手"说的对吗??
不是绝对的
没有理论依据
发表于 2007-9-6 02:38:02 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我遇到过很多了。很多都是虚焊的问题,你呀,就什么都补一下,,这些问题尤其是在顶心顶肺的顶星板比较多。
发表于 2007-9-6 14:26:59 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
希望各位高手给我们这些菜鸟多一些维修经验。。。。。谢谢
发表于 2007-9-6 14:30:23 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
很多都是虚焊的问题。。。个别的
