查看: 2026|回复: 6
昂达NF4TS主板做不进系统?
发表于 2009-10-30 10:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
在COMS里能认到硬盘,不能格式化,MHDD也不能擦,换了一块主板就可以了,确定是主板的事,这样的是不是桥的事?还是BIOS的事
发表于 2009-10-30 10:50:32 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... D%BD%C5%B6%A8%D2%E5
张老提供的SATS接口测量了2  3   5   6的对阻值是1应该正常的吧,我也测了好主板也是1
发表于 2009-10-30 10:51:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那你可以换过不个硬盘试试就知道啦.不过也有可能桥虚焊
发表于 2009-10-30 11:00:11 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
刷BIOS试试,不行做一下南桥。
发表于 2009-10-30 20:33:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这主板桥好出问题~~~~~
发表于 2009-10-31 18:48:25 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
对啊!
换个硬盘 试哈!
还有CMOS设置!
发表于 2009-11-1 08:48:41 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
已解决了,是数据线松动引起的
