查看: 1750|回复: 2
abit-IL9Pro
发表于 2009-10-30 10:33:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到几块abit-IL9Pro主板,测试卡上显示00。复位是有的。查主板上面电压都是对的(除了内存电压,一般的主板2带内存旁边的排阻应该是0.9V,但是这块主板有1.2V,听说这主板内存电压是这样的)。于是怀疑是空焊的原因,但是放锡炉上补焊,其结果还是一样,没有维修思路了````几块主板都是一样的症状,难道这主板有什么通病么?麻烦各位帮忙解决一下。谢谢!
发表于 2009-10-30 10:44:52 | 只看该作者 �
先查各电路的供电是否正常?供电.时钟.信号.
发表于 2009-10-30 11:55:24 | 只看该作者 �
刷写BIOS看看
