查看: 1804|回复: 4
精英SIS761主板故障求助
发表于 2009-10-29 20:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人乃一新学维修菜鸟,今天店内师傅请假1周不在,收到一块SIS761的754主板,故障为开机最多3秒自重启,反复如此,而且故障时好时坏。按师傅一直的指示先测了CPU,内存供电等常见故障处,居然都正常。但是压住CPU风扇就没问题了,加热CPU底座后却故障依旧,师傅电话也没开机,特来请教,这是什么问题,应该如何着手排查解决?
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
盱眙桂林 + 4 有始有终,鼓励一下
发表于 2009-10-29 20:37:26 | 只看该作者 �
有可能是CPU座没加焊好.最好是先把座子盖拿掉清洗下,看有铜片变形没有.还要考虑下北桥是否存在着虚焊.
发表于 2009-10-29 20:46:14 | 只看该作者 �
压住CPU风扇就没问题了?  CPU座再加焊次试试
发表于 2009-10-29 20:51:18 | 只看该作者 �
量下 CPU到北桥的线  上CPU量  阻值应该都差不多的 不然就是空焊了 找到点 比盲目的加热好点吧
发表于 2009-11-5 17:35:52 | 只看该作者 �
CPU底座有空焊,多次加热后解决,谢谢各位
