查看: 3949|回复: 18
开机绿屏
发表于 2009-10-29 20:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一快主板开机正常 能点亮  但绿屏  不知道那的问题
发表于 2009-10-29 20:35:21 | 只看该作者 �
VGA接口故障,查VGA接口电路
发表于 2009-10-29 20:41:39 | 只看该作者 �
看起来像蓝色
发表于 2009-10-29 20:49:29 | 只看该作者 �
能不能这样啊   是独立显卡的 换显卡   集成的  就加一块独立显卡   请指教
发表于 2009-10-29 20:50:57 | 只看该作者 �
这个办法不错.
发表于 2009-10-29 20:53:58 | 只看该作者 �
VGA接口的三原色 你查查 ............
发表于 2009-10-29 20:54:22 | 只看该作者 �
第一步,查VGA线。第二步,进入工厂模式调数据。第三步,重写数据。第四步,换灯管。。。。。。
发表于 2009-10-29 21:03:57 | 只看该作者 �
Sorry,搞错对象了
发表于 2009-10-29 21:45:59 | 只看该作者 �
楼主这个主板是集成的,检查北桥输出的R。G。B信号,以及R。G。B信号的放大三极管有没有短路,还有就是R。G。B信号对地的电容有没有短路。...行场信号就不需要检查了
发表于 2009-10-29 22:51:05 | 只看该作者 �
换块显卡试一下。
发表于 2009-10-29 23:35:52 | 只看该作者 �
我昨天修到一块昂达的板子   也是一样   怀疑北桥虚焊   加焊后正常
发表于 2009-10-30 11:18:28 | 只看该作者 �
换个北桥肯定好,以前这种修的多了
发表于 2009-10-30 17:43:01 | 只看该作者 �
一般这样是R,G,B信号的问题,大多数是75欧电阻或电感问题,没有的代换也可以不要,注意的如果不要,3个都不要,不要其中一个还是偏色的,不要时要用锡或细铜线直接连起来,要不就没有信号了。正常RGB信号对地阻值是75欧,3个一样。
发表于 2009-10-30 17:51:57 | 只看该作者 �
集成显卡故障!!!
发表于 2009-10-30 19:07:44 | 只看该作者 �
北桥加焊下,查下接口的线路正常不
发表于 2009-10-30 19:53:29 | 只看该作者 �
先查显卡吧。。
发表于 2009-10-30 22:27:15 | 只看该作者 �
看接口有没有短线,没有的话在查显卡部分,集成显卡是集成在北桥的。
发表于 2009-10-31 09:09:59 | 只看该作者 �
楼上的正解,先插VGA接口,然后就是北桥
这问题北桥的可能性比较大
发表于 2009-10-31 10:38:49 | 只看该作者 �
北桥虚焊,先加焊,不行直接换了。
