查看: 5365|回复: 27
昂达N61G,北桥供电问题,请高手指点!
发表于 2009-10-29 12:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
所测得的电压就是上图这样,不知道是不是北桥挂了!!换过RT9202,两个MOS管拆下来测,正常,请高手指点!!
发表于 2009-10-29 12:39:02 | 只看该作者 �
输出电压不对了,RT9202输出到MOS应该是1。2V左右, 不关MOS的,RT9202不行呀。
发表于 2009-10-29 12:59:39 | 只看该作者 �
你确定换上去的9202是好的不?如果输出~0.9v的话还是9202的问题。这块板我修了N多。
发表于 2009-10-29 14:57:51 | 只看该作者 �
旁边有个1000的电容也换掉   9202确定要是好的
还不行应该就是 桥的问题了
发表于 2009-10-29 15:09:23 | 只看该作者 �
你换的那个9202是坏的 要不就是没焊好。
发表于 2009-10-29 15:11:15 | 只看该作者 �
对啊  多换几个RT9202试试
发表于 2009-10-29 15:20:25 | 只看该作者 �
谢谢大家的指点!!我没找到有9202,找了个9214代替了,不知道可通不??还有测了下旁边的电感,对地只有10左右,觉得短路了一样
发表于 2009-10-29 16:36:41 | 只看该作者 �
9214不可以换的,还是要用9202才行,对地阻植是正常的
发表于 2009-10-29 16:41:12 | 只看该作者 �
看看是不是桥虚焊
发表于 2009-10-29 17:07:37 | 只看该作者 �
你不要一个劲的换啊,你查下9202的定义,什么东西应该有,什么东西应该没有
发表于 2009-10-29 19:24:09 | 只看该作者 �
谢谢指点!!我没RT9202换,就在这论坛上看到了一个大哥说,在CPU供电飞线过去,我就学着干,是可以点亮了,用了十来分钟,没事,但试多两次,死了,会自动断电,再试多两次,CPU没供电了,然后一开就断电一开就断电,今次亏大了,会不会CPU电源管理芯片烧了??切断CPU12V供电,开机不会断电,把电源管理芯片吹下来,也不会断电!!
发表于 2009-10-29 19:30:42 | 只看该作者 �
晕啊 把9202上面那个电容和2个MOS管一起换了 基本不会出现问题了 正常出的电压是1.2V 不正常的时候大概是0.96的样子
会员138182 该用户已被删除
13#
发表于 2009-10-30 10:00:58 | 只看该作者 �
通电桥发热不??  热量大的吓人那就是桥短路了    要不就是 那个9202 供电有问题   换之
发表于 2009-10-30 10:43:27 | 只看该作者 �
把电源管理芯片吹下来,也不会断电!!
电源管理拆下来上电,那12v不直接进了北桥了?就是以前北桥没问题,现在也再查查吧
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
武汉天涯浪子 + 4 热心会员,卸掉电源IC不能通电的!
发表于 2009-10-30 11:27:58 | 只看该作者 �
那个北桥供电芯片RT9202 可以用IS6520代换,我试过的,已修好一块
发表于 2009-10-30 12:01:56 | 只看该作者 �
RT9202的输出0.9V,换了它就OK啦..通病来的,
发表于 2009-10-30 12:12:37 | 只看该作者 �
LZ上传的照片是昂达N51G 啊  为什么说是N61G啊
发表于 2009-10-30 12:34:54 | 只看该作者 �
这板看我的专贴,从你测量的情况看是9202坏了,但如果换后两个G极电压对了,桥供电的1.2V对了,CPU电为0V或1.1V,桥虚焊了
http://www.chinafix.com.cn/thread-131996-1-1.html
发表于 2009-10-30 21:59:33 | 只看该作者 �
你把RT9020的几个脚的电压也发上来,这样就好判断了
发表于 2009-10-30 22:24:29 | 只看该作者 �
感觉还是RT9202的问题,要不就是北桥虚焊,这板的通病。
