查看: 1603|回复: 11
问一个关于T43的问题 谢谢大家帮忙
发表于 2009-10-29 10:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果我拿掉T43的显卡芯片(独立显卡X300) 再开机 会保护 还是会代码当4A什么的  试过的朋友指教一下 谢谢
发表于 2009-10-29 15:53:08 | 只看该作者 �
没人试过吗
发表于 2009-10-29 16:07:00 | 只看该作者 �
以两年前试过一次,和T42的不一样,拿了显卡开机会保护的!
发表于 2009-10-29 16:24:11 | 只看该作者 �
谢谢 楼上的朋友
发表于 2009-10-29 19:14:57 | 只看该作者 �
我做证明 我也试过 的确和这位同仁说的一样 没显卡就保护的
发表于 2009-10-29 20:27:05 | 只看该作者 �
T4系列的卸掉显卡会触发保护
发表于 2009-10-29 20:34:32 | 只看该作者 �
这个我也试过  拆了北桥会加点 不跑代码  拆了显卡就加不起电,我认为可能是显卡单独的一路供电 没有负载会保护
发表于 2009-10-29 20:39:51 | 只看该作者 �
为什么就T43会保护。能说一下原来吗?
发表于 2009-10-29 23:54:19 | 只看该作者 �
没显卡掉电可以给R544上个0欧电阻就可以了~
也遇到过做完显卡这个电阻开路造成掉电的,比较少~
发表于 2009-10-30 09:53:06 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位朋友 大开幕 说的对 不上显卡时 确实可以通过“给R544上个0欧电阻”使主板上电 但我试了 不跑码 是这样的吗
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-10-30 12:44:07 | 只看该作者 �
好啊楼主,没想到啊,太好了
发表于 2009-10-30 17:33:28 | 只看该作者 �
大开幕 在吗  不上显卡芯片 加0欧电阻 上电跑代码吗  谁试过???
