查看: 6769|回复: 1
hp500拆机过程
发表于 2009-10-29 08:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
哈哈,上贴了,上次的东芝A10还在家歇着没弄好,我的hp500开始有意见了,这几天风扇响个不停,半个身体都烧的不行,高烧,几度没有量。做个3d小图一天不动,那叫个急啊。进入正题,开始吧,手摸出风口,不出风????“好比高烧不出汗”进风口,放张纸,不吸?“高烧不喝水”那怎么能医得好呢,拆机吧,当然自己动手了。hp500背面的螺丝全拆下,硬盘,内存,显卡,全部弄下,再到正面,开关那块的,面板轻轻可以拿下,看到中轴那儿两边各有一个螺丝,拿下。顺便把两边的线拿下。一个与显卡连接,一个和主板连接。下面开始打开后面板,在中轴那儿,左右错摆,就开了,(下面有照片,不知道怎么下一传,所以一起传吧,也没有处理,)把风扇洗了,上油,装(注意固定螺丝和键盘面的固定点连接),把出风口全部清理干净,装,然后装。完成。开机,3d,绵绵的喘气声如人的呼吸均匀,安静,有情调了。
发表于 2009-10-29 08:46:34 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
1# 刘王学钢
