查看: 3712|回复: 10
飞利浦22寸液晶,开机2秒黑屏。
发表于 2009-10-29 00:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
高压部分全部补焊,老样子,屏灯管检查过,全部好的。想直接接个通用高压板,如何从高压一体版中找出12V供电和开关控制信号?我就检查出一个供电时18V的,是不是22寸就得这个供电啊,普通的12V高压板接18V输入有问题吗?
发表于 2009-10-29 00:32:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
普通的12V高压板接18V输入没有问题,我试过的,但不知道能不能带起22吋的灯管.
发表于 2009-10-29 00:42:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
没问题。我也试过。
发表于 2009-10-29 01:27:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
通用高压板带22的灯管 发热很严重
发表于 2009-10-29 08:34:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如何在高压一体板中找ON/OFF的控制线呀,供电我找到时18V的,对吗
发表于 2009-10-29 09:28:07 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
ON/OFF线是经过三极管来控制的,你跑下线路,可以跑到的
发表于 2009-10-29 10:44:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
通过跑线找开关信号
    通用高压板带22的灯管
好用的
发表于 2009-10-29 19:55:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我吧通用板上的开关线直接接在原高压一体板到驱动板的ON/OFF接口上,有用不?
另外,22寸的液晶屏高压供电时18V吗,通用高压板能接入18V的供电不
发表于 2009-10-29 21:56:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找出个三极管输出的高压ON型号,修出来就应该OK了!!!!!
发表于 2009-11-1 21:47:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不知道更改高压板  可以从屏上接个信号到高压上做死然信号,屏的供电和死然信号是同步的
发表于 2009-11-2 00:16:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
把高压板的电容换成35V的。
