查看: 12317|回复: 32
CPU座取下重植珠BGA焊接注意事项
发表于 2009-10-28 23:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
嗨,大家好!
    好象,我很少说BGA焊接的技巧,主要是大家都会,没有特别处,我一般不参与讨论。
    我说说CPU座BGA焊接技巧,本人这几年都是手工做BGA,我不喜欢用BGA焊接台,那台笨重的BGA焊台放着那儿尽是灰尘,可能是为了快吧,因为只要三分钟,手工BGA就可以做好一个桥,快啊!……  回到话题,今天有一台机器,是东芝M215,965北桥芯片,加电跑电流乱七八糟,换了北桥故障原样。在按住CPU座时,有少数几次亮机了,呵呵,这CPU座也虚焊,加焊!手工加焊,我用日本白光风筒对着CPU座朝上烘,着BGA油精细,三分钟,能弹动了,好,冷却。上CPU内存测试,咦!还原样,咋啦,¥%—……¥%—……
    一不作二不休,腾腾 腾,几分钟把CPU座干下,我要换一个CPU座,从一料板上取下一个紫色CPU座,刷上油,用烙铁来回把抹平。主板上的CPU座的焊点用吸锡线抹平,叫小徒弟植上0.76的珠,吹好,好了,我上场了------
     把取来的好CPU座,[①请填空,这一步还要干什么?----》                            ],把它放上主板的CPU座焊点上,对齐, 校准水平仪测好地球水平,再把[②请填空,这一步还要干什么?----》                ],好,来吧,白光上场,烘焙四分半后,CPU座牢牢地粘在主板上了,清洗干净,干爽后,上CPU内存,上电,跳 跳 跳………… 呵呵,好了,亮机!
    说明,原来的CPU座有问题,是夹CPU针脚的弹片坏了,故应换一个CPU座解决问题!
    手工BGA焊接技巧要到位,不致于把锡珠跑上CPU座孔中,成功率既可提高到90%。
    填空内容解答:   ① 装上CPU       ②用4个铅块压好主板
发表于 2009-10-28 23:14:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
好象,我也很少说BGA焊接的技巧,主要是大家都会,没有特别处,我也一般不参与讨论。
我也说说和你相同的一个故障,废话不说,直接说结果,我把0.6的珠子做到主板上了,当然是去掉了座子,然后把cpu直接焊上去了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2009-10-28 23:14:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那注意事项是。。。
发表于 2009-10-28 23:18:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
注意事项就是那①②两点,很关键,要不然,我怎么括号起来填空。
直接焊CPU上去也行,当然,你手上要有取来的板载CPU。
发表于 2009-10-28 23:46:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
3# 荣晟天
注意事项在下面
这样子好像上学时做的填空题
最后把答案写出来
发表于 2009-10-29 00:01:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好象没你说的那么简单吧  有这么好的旱工那BGA的钱都省了
发表于 2009-10-29 09:47:21 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
那就是要做上几千个BGA练就的本领啊。。。
发表于 2009-10-29 10:00:41 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
如果775的CPU座你也用手工能搞定我就真服了你了!我还决定去你那里拜师!很多比如CPU座PCB板变形等等问题,你怎么解决?那么小那么多的锡球你直接植到主板上是怎么成功的?
发表于 2009-10-29 10:10:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不能不说佩服二字!
发表于 2009-10-29 12:02:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是带上CPU 搞的吗   这样高温下来CPU有没有问题?
发表于 2009-10-29 16:35:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
拆下的cpu座重新植球,太厉害了吧。
发表于 2009-10-29 19:48:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
难道没有下加热么,直接上面吹,有点不可思议。
发表于 2009-10-29 22:46:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
果真说中大家的心中的疑点了,这就是操作技巧了,我取下的是蓝色的479孔的CPU座,在细节上一定要做到位,这样成功率就大大的加强了。
发表于 2009-10-29 23:07:48 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2009-10-29 23:20:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼上的
775的座有做过吗
我以前做了好几次都不成功
之后是座子问题都没做了
发表于 2009-10-29 23:25:09 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
没什么啊,我3 年前都开使换了,纯手工打造,关见是焊好后一定要将CPU座清洗干净,我用的是安泰信的8205
发表于 2009-10-30 11:03:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CPU 针脚 直接焊到板子上?
发表于 2009-10-30 13:45:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高人,我也来试试,因为板子CPU座有空焊,一般都做不成功。
发表于 2009-10-30 14:31:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主用的白光822还是?775的CPU座我原来学校的一个师傅用土炮干95%几率以上。。多报废点自己的买的座子就学会了。
发表于 2009-10-30 14:48:53 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
775的CPU座也行,一定要上一个CPU在上面,这样就不会脱落针脚触点!
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
yzz163 + 30 对新手说出了关键
