查看: 3304|回复: 22
菜鸟询个问题 上U12v短路,不上U不短
发表于 2009-10-28 12:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我这边有块主板, esc 945p-a ver 2.0A
插上CPU 后 12V 对地短路, 电感也对地短路
拔掉CPU后 测电感接口 刚开始蜂鸣两秒钟 后就不蜂鸣了  然后阻值,开始慢慢变大,越来越大..
。。。经测试 CPU 没坏,放在其它板子上,好用的..
发表于 2009-10-28 12:25:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这样是什么问题?  奇怪了....
发表于 2009-10-28 13:08:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
会不会是上管的问题
发表于 2009-10-28 13:47:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测上管的D级和下管的D  通不通      在测所有的G  对地阻值正不正常
发表于 2009-10-28 14:03:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
根本就是不是问题的问题,你想想蜂鸣器都叫,电压肯定是正常的,思路错误
发表于 2009-10-28 16:40:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
请描述12V在上CPU后短路的具体表现。
发表于 2009-10-29 08:04:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
插上CPU后,  开机 ,诊断卡上的12V 及其它灯,闪了一下即灭了...电源也保护了..
发表于 2009-10-29 08:17:35 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
插假负载呢?
发表于 2009-10-29 08:17:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
问题是我插上CPU ,开机 就电源自动保护    不插CPU 电源不保护,
发表于 2009-10-29 08:24:34 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
两种电感之间、两种电感对地,都不能为0
发表于 2009-10-29 08:26:40 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这是电容引起的。正常的。
发表于 2009-10-29 09:23:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发现其中一个上管,确实有问题 t60no2   三个脚都互相短路,换掉, 然后上U ,再测,发现CPU 有滋滋的声音,而且发烫的很..  第一次听见CPU 叫声,我第一次还以为听错了,拿掉CPU 后 没声音了,再上,还是有声音,而且确定是从CPU 处发出来的.!~ 这是咋回事?
发表于 2009-10-29 09:28:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
T 60 no2R    我用80N02 换的 ,可以吗?
发表于 2009-10-29 09:29:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ
1、不上U不短路,因为不上U,CPUPWM电路根本不会工作,所以不短路
2、上U测量电感对地短路。现在的U,核心电阻是非常的小。量起来短路不足为奇
3,修CPU供电部分,最好使用假负载
发表于 2009-10-29 09:35:29 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
LZ这样现象不奇怪,短不短上假负载测,试试。
发表于 2009-10-29 10:30:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一般上U后的电阻只有几个欧
发表于 2009-10-29 11:33:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发现其中一个上管,确实有问题 t60no2   三个脚都互相短路,换掉, 然后上U ,再测,发现CPU 有滋滋的声音,而且发烫的很..  第一次听见CPU 叫声,我第一次还以为听错了,拿掉CPU 后 没声音了,再上,还是有声音,而且确定是从CPU 处发出来的.!~ 这是咋回事?T 60 no2R    我用80N02 换的 ,可以吗?
发表于 2009-10-29 11:36:14 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
应该是供电线圈发出的声音吧,加焊试试!!!换供电管最好是上下管一起换,还是就是量一下各个上管G极的电压是不是基本上相同!!!
发表于 2009-10-29 13:35:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
最好用09N03来带
    有声音应该是电感
发表于 2009-10-29 13:38:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测一下管的G极有没有波型?
