查看: 2155|回复: 4
[求助]捷波追风(J-P4XFA)主板-故障无响应
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-5 13:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
捷波追风(J-P4XFA)主板,用了大概3年左右,近期总是不稳定,今天终于爆发了,一次死机后就再也没起来,BIOS自检通过,也显示系统中断,该从硬盘引导的一步就没有反应了,有一个“-”光标在不停的闪,键盘灯不受控制,长亮。反复重起故障依然,千万不要告诉我是系统坏了,或是硬盘有问题,我换了3个盘都是这样。
    检修:
1.换内存。不行。
2.换CPU。不行。
3.我怀疑是32.768频率偏移,我把32.768和14.318都换了。不行。
4.换谐振电容。不行。
5.想换IO,但考虑到对技术要求比较高,所以先来问问各位大师,给个建议或维修方向。
多谢了~
发表于 2007-9-5 14:01:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
更换数据线
打IDE口的阻值,排除线路中电阻的问题
更换I/O
发表于 2007-9-5 14:02:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你没有诊断卡吗? 插上看看跑什么码 不然大家没有办法帮你分析
发表于 2007-9-5 14:24:25 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
硬盘可能性大,我昨天遇到一块板就是这样,换一个硬盘就好.
发表于 2007-9-8 23:39:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
主板问题,以前遇到过,换IO好的。
