查看: 2813|回复: 12
菱钻DM-845GLI/V2主板无CPU主供电(已修复)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-5 13:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
早上接一公司四台机器,故障均为:开机没显示,测试卡RST灯长亮,测得PWR SW电压正常,RST SW电压正常,上CPU假负载所有测试点电压为0,接着测CPU座旁的场效应管(70T03S)D极有12V,G S极电压为0,电压不正常了,断电在主板上测该管正常,但不放心还是拆下来换个好的上去,加电测试,还是老问题.跑电路发现该管的S极与一RT9600四脚IC连通,把主板上两个RT9600换了,上电测试,正常了, 其余几块因为有相同的故障全都把它换了,都可以跑码了,
发表于 2007-9-5 13:31:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
RT9600,据有人研究要注意散热问题。
发表于 2007-9-5 14:39:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
先修供电,复位就上来了
发表于 2007-9-5 14:58:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
思路很清晰  学习拉~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-9-5 18:24:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这也叫思路清晰?
问题一:MOS管S极无输出,居然是跑的S极的线路!
原因:如果MOS管S极无输出,应该先看D极输入是否正常,这里的D极电压正常,然后应该看G极的电压是否正常,不正常则跑线路看是哪个IC控制的~这里S极到9600的线路是为了反馈电压的!
问题二:不是说线路跑到哪里就是哪里的故障!
这里楼主并没有检查9600的工作条件而是直接更换是不准确的~
应该是先检测9600的工作条件,检测9600是否正常输入了PWM,也就是来自于电源管理IC的驱动波,当这两个条件都检查过了才真的应该更换9600了~
PS:
在类似的供电线路中9600的故障率的确很高~
如果为了快速维修可以考虑优先更换9600~
不过还是希望大家可以养成良好的维修习惯和维修思路~
[ 本帖最后由 夜雨十三天 于 2007-9-5 18:25 编辑 ]
发表于 2007-9-5 22:07:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
支持5楼,5楼说得实在是太对了,不能养成良好的维修习惯和维修思路,对以后修板,是很不方便的。
发表于 2007-9-5 22:15:34 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
学习了,经验嘛都是大家总结出来的了!!!!!!!!
发表于 2007-9-6 00:18:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
呵呵,这就是高手与菜鸟的区别了,虚心向五楼学习!
发表于 2007-9-6 00:21:36 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
知道到怎样修好了一张板,比修好一张板更重要
发表于 2007-9-9 00:56:42 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
都是高高手
佩服佩服
发表于 2008-3-24 01:53:33 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
RT9600谁说只有4个脚.
发表于 2008-4-28 22:33:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没遇到过9600的,不过先收下了,下次遇到没有主供电的先查它了~!嘿嘿~!
发表于 2008-4-29 19:46:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是的,RT9600IC的故障率很高,有几次没有IC代换,后找6601CB代用,才发现可以通用,具体脚位没有去查。
