查看: 1280|回复: 5
联想板没显示
发表于 2009-10-27 21:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接到一片联想AMD2主板,故障现象为C1跑到29然后一直重复,没显示,请教这是什么问题,加热过北桥!!
发表于 2009-10-27 21:19:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
刷下BIOS看看 有的板子要重复3次才能过的
发表于 2009-10-27 23:09:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是啊!!到第三次就能跑C1之后就和我说的一样了...
发表于 2009-10-27 23:42:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换一下显卡试一下。不在显卡的话。从作BGA。
发表于 2009-10-28 00:22:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
刷BIOS,换IO,加焊桥
发表于 2009-10-28 01:10:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先从简单的来 不要动手就杀 北桥 有风险 刷 BIOS 用PCI 显卡确定一下是不是 北桥问题在说  在换IO 试试 这个型号的主板 IO 容易坏的
