设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
路由器遭雷击。
返回列表
查看:
9635
回复:
7
路由器遭雷击。
会员78649
会员78649
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-27
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-10-27 19:47:30
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
用MOTOV2路由和别人共享上网,网线在外面遭雷击,第4个口坏了,故障现象是,插了网线灯正常亮,不插是灭的,也就是和正常端口一样,但插上去就分配不到IP,其他端口都正常,真是郁闷,打开以后用万用表测了端口后面的电阻,阻值没有问题,和正常端口后面的阻值一样,有没有高手知道是怎么回事,是不是交换机芯片部分损坏?
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
戴尔外星人16R1 开机3红5蓝故障以及无IMVP_VR_ON
NM-A861插电待机偏高0.5另类案例
进系统大概率黑屏但没死机,换芯片vga线无效
夏普MX-M2658开机无限重启,拔掉扫描排线就正常,是CCD短路还是主板5V被拉低
联想t490怎么判断62d518ftg坏的
柯美C368色彩套准失败,转印带和IDC全换,对比主扫描同步信号与电机编码器发现相位...
a1707 有显示无背光,换了八个芯片后依旧没修好,最后曲折找到故障点修好解决
佳能iR-ADV C5535全车随机卡纸,测主电机启动瞬间5V供电有高频杂波,是滤波电容失效
HP282 PRO G6
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员194681
会员194681
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-27
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-10-27 19:57:59
只看该作者
芯片坏的可能性很少.你其它端口都能使用的嘛.看看.那个插口中的插针是不是有变形.===
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员81153
会员81153
当前离线
积分
310
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-3
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-10-27 20:18:24
只看该作者
如果外围原件都么有问题的话,估计是芯片部分损坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员152530
会员152530
当前离线
积分
930
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-15
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-10-27 20:24:37
只看该作者
外围原件检查一下电阻什么的看下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员78649
会员78649
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-27
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-10-27 22:11:46
只看该作者
重复一下,1,2,3端口是好的,插针也没有变形,就是遭到雷击,第4口分配不到IP,交换机芯片
是ADM6996L,隔离器是台达LF8731 0411,望有经验的高手分析下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194305
会员194305
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-10
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-10-27 22:19:00
只看该作者
真修不好的话,要不你用其它口!口不够的话,再购个四口交换机(可能40元左右,路由也行50元左右)插其它三口,再分四个口!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员186518
会员186518
当前离线
积分
146
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-23
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-10-27 23:22:55
只看该作者
换个好了 路由又不是太贵的
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
