查看: 5243|回复: 16
明基S52上电时序个人愚解
发表于 2009-10-27 15:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:明基S52
板号:DAOED2MB8F5
适配器供电经过电感PL3和二极管PD7到保护隔离MOS,PQ14
PQ28是一个N沟道MOS,其导通性能是G为低高电平导通。其保护隔离电路的构成 如图
适配器供电经过电感PL3 PD6 稳压管PD4  PR28 输出 ACIN 信号给PC97551 如图2  PC97551 输出 D/C#低
电平  此时为电源供电。
适配器供电经过电感PL3 PD6 PD5 输出VH 给PQ14 G极 导通 输出隔里点 VIN 如图2
当VIN正常时,3,5VALW就应该正常产生了。该板采用的MAX1632电源芯片,如图3
VIN连接PR83 PR85分压到SD#保持高电平,VL电压连接ON3,ON5,即VIN过来MAX1632就开始工作输出3,
5VALW。为待机供电的存在。
3VALW会给KB3920QF作为待机供电,如图4
当按下Power Button时,NBSWON# 瞬间有一个低电平,这低电平送给97551,97551收到这信号时,产生信
号DNBSWON#, DNBSWON发给南桥,
同时产生S5ON 产生 +3v_S5
[localimg=180,110]8[/localimg]
产生SUSON 产生 +1.5VSUS  +1.8VSUS
南桥收到DNBSWON低电平时,便发生SUSB#,SUSC# 两个高电平送给以97551,97551收到SUSB#,SUSC# 后
便相继产生了MAINON,VRON信号。
MAINON经PU9产生 +VCCP  如图
VRON 经PU1产生 +VHCORE如图
MANON 跟SUSON 俩信号 开启 VTT_MEM
MANON转换MAND
MAND开启+3VRUN  +5VRUN  +1.5RUN
MANON 跟各芯片产生 HWPG 通过 转换+2.5RUN
此时整个主电压都已OK. SC451在VHCORE正常后产生IMVP_PWRGD信号送给南桥,后由SB南桥产生PCI _RST#
经R441产生PCIRST#传给北桥。北桥收到后便产生CPURST#。
以上有点乱, 还有许多错误 请大家多提意见
参与人数 4下载分 +24 威望 +1 收起 理由
二手烟幕弹 + 2 进步很快
迎难而上 + 2 加油,再接再厉
马永浩 + 10 + 1 鼓励下
小贝花 + 10 再接再厉
发表于 2009-10-27 16:21:17 | 只看该作者 �
上面错误的地方很多 希望大家多多指正
发表于 2009-10-27 16:23:42 | 只看该作者 �
光之风 有进步,,这是很高兴的事儿。
发表于 2009-10-27 16:47:00 | 只看该作者 �
我记得这款机子,好像是BIOS也要参与触发的,不然开不了机
发表于 2009-10-27 21:11:18 | 只看该作者 �
哥们有进步,再接再厉
发表于 2009-10-28 18:37:19 | 只看该作者 �
图纸跟楼主说的电路分析不一样嘛,弄不明白
发表于 2009-10-29 01:52:58 | 只看该作者 �
很详细很经典很透彻  理解上电时序对维修硬启动故障很重要
发表于 2009-10-29 23:14:21 | 只看该作者 �
广达板吗?
发表于 2009-10-30 00:25:46 | 只看该作者 �
作者分析得很清楚,不過有些地方在圖上看得不是很清楚,要是把這個電路圖一起發出來就好了!
发表于 2009-10-30 00:31:39 | 只看该作者 �
发这个图大家参考下  BENQ JOYBOOK S52 53
BENQ JOYBOOK S52 53.pdf
1.01 MB, 下载次数: 179, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-10-30 12:54:18 | 只看该作者 �
没琢磨什么大件,嘿嘿。
发表于 2009-10-30 19:22:36 | 只看该作者 �
啊!我要拜你为师
发表于 2009-10-30 19:38:25 | 只看该作者 �
分析的比较透彻 有值得借鉴的地方
发表于 2009-10-30 19:41:55 | 只看该作者 �
要琢磨什么大件?难道所谓芯片级维修就是要换大芯片换桥什么的吗?有很多人是这样的,动不动就换桥啊 好象那才叫芯片级维修
发表于 2009-10-30 21:25:40 | 只看该作者 �
好像属于公板机的吧,差不多的时序
发表于 2009-10-30 23:55:38 | 只看该作者 �
我是新手   上面有很多信号都不认识
不知高手当初如何过来的    请高手指点迷津
下面有几个问题,不知是什么信号:
1.  ACIN     是不是由16V 输出的电压信号
2.  D/C#    直流电压
3.  PL3,PD6 .PD5     电感 二极管
4.   VH    高电平
5.   ACW     待机电压
6.   POWER BUTTON NBS SWON#      电源开关信号
7.   DNB      是复位信号还是电源好信号
8.  SUSB#    低电平信号
9.   MAINON VRON    主复位信号
10.    VCCP    电压
11.    MAND
12.    HWPG
13.     RST
新手请勿笑    虚心请教高手指点
发表于 2009-11-11 12:13:21 | 只看该作者 �
太需要这样的帖子 !  如果在能看到3个这样的帖子 以后看图纸就不在那么吃力了   各位高手们 麻烦你了
