查看: 3276|回复: 5
能用电磁铁来固定植株钢网吗?
发表于 2009-10-26 11:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能用电磁铁来固定植株钢网吗?我最近也在搞自制BGA设备,现在有个想法就是用电磁铁来控制植株的钢网,这个做起来应该是不难的,但是我有点疑问?就是用电磁铁会不会对芯片造成永久损坏?换句话就是说在强磁场中南桥和北桥芯片会坏吗?我想请有这方面知识的版主或者高人指点下。。。。。。
发表于 2009-10-26 11:29:41 | 只看该作者 �
肯定不会有什么不良影响
发表于 2009-10-26 12:02:37 | 只看该作者 �
如果担心强磁场对芯片有影响,可以在磁场到芯片中间加铁片 磁体和铁片要有一定的间隙
就我知道的 好象磁场对芯片影响很小 可以忽律不记  但如果是微波 那是致命的
发表于 2009-10-28 17:16:40 | 只看该作者 �
我觉得如果有台子的话用这个是最好了,固定方便
发表于 2009-12-11 15:31:42 | 只看该作者 �
加热后会失磁的
发表于 2009-12-12 22:08:09 | 只看该作者 �
这个方法应该是很好的,用硬盘里面的磁钢,可能会很好。
