查看: 1694|回复: 1
onda 915pd上电保护
发表于 2009-10-25 23:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一块ONDA 915PD主板表现为:插4针插头强行上电风扇转一下就停了,换过rt9245a还是不行,测mos管没坏,测四口插头无短路,请大家帮忙给个思路。
还有就是在座附近有一个型号为atxp8的28脚芯片是做什么用的?
发表于 2009-10-25 23:44:23 | 只看该作者 �
Attansic ATXP8,超频保护芯片,它能在保证CPU不会因为电压不稳定而出现烧坏的情况下对CPU、内存和AGP等进行分频设定、电压调节.能提供独立的CPU过热保护功能,避免散热器意外脱落等情况时而造成CPU烧毁.
