查看: 4568|回复: 29
ACER 维修经典
发表于 2009-10-25 21:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Acer 宏基 5500
intel平台 nb:82801fbm 显卡:ati x700 128M
故障:待机0.02A,触发开机后无任何变化,板插显卡。
维修:(1)测3m 5M短路。取下显卡5M(显卡需要5V供电)
(2)拆下显卡gpu后阻值上升。测3M短路,拆掉南桥后阻值正常。换显卡,SB供电ic后,显示正常。
(3)接上硬盘进系统后花屏,然后死机,蓝屏,重启,反复出现。
怀疑显存,量显存AD线到显卡AD线。有一条阻值偏小。断线后阻值上升。量显存还是原阻值。
(4)重做显存后进系统ok.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
武汉天涯浪子 + 2 辛苦了
发表于 2009-10-25 21:53:17 | 只看该作者 �
我说话不好听 不排除一点幸运因素 呵呵
本本修到这程度 不容易了
发表于 2009-10-25 22:04:52 | 只看该作者 �
南桥供电IC、显卡、显存一起坏,你的运气还真是好,可以考虑去买彩票了
发表于 2009-10-25 22:32:40 | 只看该作者 �
坏得真多啊    那个3。6亿是不是你中的
发表于 2009-10-25 22:40:16 | 只看该作者 �
你牛你牛
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
武汉天涯浪子 -2 技术区严禁灌水
发表于 2009-10-27 22:06:51 | 只看该作者 �
壞這麼多啊
如果是我的話
修好火氣也大了
板大真是有耐心
发表于 2009-10-28 01:14:30 | 只看该作者 �
这种可能性不是没有,也许是被修过的机器,有人为损坏的可能性!
发表于 2009-10-28 07:24:52 | 只看该作者 �
这种板插式的显卡 BGA 温度怎么控制
发表于 2009-10-28 13:38:26 | 只看该作者 �
没啥说的啦  飘过 ……都麻木了
发表于 2009-10-30 12:16:13 | 只看该作者 �
本人将于3分钟内完全忘记该文内容
发表于 2009-11-10 20:10:53 | 只看该作者 �
真是高手呀这种问题也能搞定
发表于 2009-11-10 20:29:11 | 只看该作者 �
被修过的,人为损坏的
发表于 2009-11-14 11:22:02 | 只看该作者 �
维修就是耐性加韧性,加上你善心
头像被屏蔽
14#
发表于 2009-11-16 22:40:35 | 只看该作者 �
真有耐心啊,谢谢分享了。
发表于 2009-11-16 22:53:28 | 只看该作者 �
说的简单,估计维修时火狠大的,见过老师修机子,好难心啊,修好后,雨过天晴,哎。
发表于 2009-11-17 00:59:52 | 只看该作者 �
真是高手呀这种问题也能搞定
发表于 2009-11-17 15:02:54 | 只看该作者 �
正常的..我修到两台HP 520...SB..NB...都挂了..还有一台EC..USB.供电管..TPS51124..全坏..搞死人...
发表于 2009-11-17 16:03:09 | 只看该作者 �
很少坏这么多吧,是不是有进水啊?
发表于 2009-11-17 20:47:55 | 只看该作者 �
估计原来是花屏,后来被修的不开机了
二修的机器一般都会有2个问题
发表于 2009-11-17 21:33:14 | 只看该作者 �
看起来就像同行整的~~
我修手机经常这样
