查看: 2241|回复: 13
东芝M19不开机 (高手都哪去了)
发表于 2009-10-25 17:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京东城 来自 北京东城
一东芝M19故障为不能上电,偶尔能上电,电流到0.8左右掉电,找过坛子里其他帖子,说是加焊smsc,我把板子找遍了也没看见这个芯片,跑线也没找到开关连那个芯片。难道直接进桥了?也没找到这个本子的图纸,各位谁有维修思路或者有这个图纸的帮帮忙,谢谢了
发表于 2009-10-25 17:28:05 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
测3.3  5v正常  开关有3.3电压  南桥供电和晶振电压正常  找不到开机芯片  有个tsb43ab21a的大芯片,但是我在M18的图纸看到过,不是做待机和开机用的,谁指教下
发表于 2009-10-25 17:33:10 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
偶尔能上电有时候在0.8-0.9之间跳到,测显卡供电电感上1.06v,不知道对不对
发表于 2009-10-25 17:36:13 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
发表于 2009-10-25 17:37:10 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
我晕 有人看 没人回  呵呵
发表于 2009-10-25 18:05:37 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
谁知道图纸哪有买也行 我在淘宝上没找到
发表于 2009-10-26 11:36:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
现在能正常上电了 但是电流现在在0.9-1A直接跳变,诊断卡02-03-10来回档码?显卡供电有1.06v
这个得重新做显卡还是显卡坏了 得换啊?
发表于 2009-10-26 12:15:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
做CPU座,一般是没检测到CPU
发表于 2009-10-26 12:26:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
8# 专业维修中心
都开始跑代码?还会没检测到CPU吗?   高手都哪去了
发表于 2009-10-26 14:36:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
10# 陈钱飞
测内存电压和基准电压都有啊  而且如果是没过内存 应该电流到0.9左右不会有跳变,有跳变应该是过了内存,要是显卡的换就郁闷了
发表于 2009-10-28 11:53:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
貌似是显卡,按住显卡试一下呢?
发表于 2009-10-28 22:16:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你查查有没有路的
发表于 2009-10-28 22:55:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这种情况是内存检测到了,没有过完的,你看一下
发表于 2009-10-30 11:38:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ有权保持不沉默,但我们很快会让
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
武汉天涯浪子 -2 技术区严禁灌水
