ZXCVWtest
查看: 2288|回复: 7
技嘉945GC-S3E不跑码
发表于 2009-10-25 13:06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉945GC-S3E本来是复位常亮。检查发现内存供电不足1V,换了ISL6520后内存供电有了。 但是测试卡不跑码,CPU电压复位时钟都有了。也吧板载网卡拆了还是不行。。求助
发表于 2009-10-25 13:26:44 | 只看该作者 �
上假负载测有没有VCORE,不行压压U座。复位常亮,是不正常的,应该南桥也有问题吧。
发表于 2009-10-25 13:29:59 | 只看该作者 �
换个cpu,弄哈座子,做哈桥
发表于 2009-10-25 13:40:34 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看行不行
发表于 2009-10-25 15:05:56 | 只看该作者 �
现在复位灯不亮了。。。上负载没VCORE。上CPU。有1。2V
发表于 2009-10-25 15:15:26 | 只看该作者 �
上U有1。2V在有的板子上是正常的。 你最好焊下座子打下阻值。看看是不是北桥坏。 如果不是刷BIOS。
发表于 2009-10-25 16:13:39 | 只看该作者 �
刷BIOS看看了
发表于 2009-10-25 19:19:52 | 只看该作者 �
这种板一般除了那个刷个BIOS
