查看: 2140|回复: 5
不能进bios(已修复)
发表于 2009-10-25 13:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一个网吧机,开机c1,做桥后能开机,但是就进不了bios,换了几个键盘都不行,放电取跳线都不行,报错为“Detector arrays”检测阵列
解决办法去掉网卡,ok。成功进入后设置搞定
送给新人
发表于 2009-10-25 13:11:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我有个主板进BOIS不能保存
发表于 2009-10-25 13:25:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
3.3V短了吧 网卡被雷击了
发表于 2009-10-25 16:46:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不能保存,换电池后还不行的话,把放电池的座子咯!
发表于 2009-10-26 22:26:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板绝对有对地的,按他说的情况可能是网卡SB电压对地!造成当开机画面吧!
发表于 2009-10-27 13:59:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只有一种情况就是网卡短路了,肯定是PCI总线搞的怪
