查看: 2857|回复: 16
t40 开机后无待机
发表于 2009-10-25 00:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台IBMT40笔记本,插电有待机,3M,5M,1.8,1.2M都正常,但是一触发,就无3V,5V了。量1631只有22脚有供电,23,22都不电压,23脚经过一个二极管,测二级管阻值正常,之后换IBM后故障一样。东芝也换过,1631换过,1631旁边的电容,MOS管也换了。故障依旧。望高手指点!
发表于 2009-10-25 01:47:23 | 只看该作者 �
属于触发保护故障 有短路
发表于 2009-10-25 02:31:11 | 只看该作者 �
保护隔离电路短路
发表于 2009-10-25 02:35:30 | 只看该作者 �
查一下键盘芯片是否有短路,因为开机时需要它触发
发表于 2009-10-25 09:05:13 | 只看该作者 �
保护了。看一下后级是不是短路了。
发表于 2009-10-25 09:43:58 | 只看该作者 �
不一定都是短路才保护的。本人修过几台是内存供电控制芯片不良掉电的
发表于 2009-10-28 14:22:10 | 只看该作者 �
楼主,你的高尚情操太让人感动了。
发表于 2009-10-31 13:19:34 | 只看该作者 �
H8换换看 大多是它问题.
发表于 2009-10-31 13:44:01 | 只看该作者 �
期待楼主解决,以前也碰到这种问题,不知道是哪里坏了。
发表于 2009-11-1 22:42:59 | 只看该作者 �
你查一下后边的电压是不是有短路的,把3M 5M拉低了!
发表于 2009-11-2 21:05:55 | 只看该作者 �
H8不易坏
这应该是后级有断路
这个故障跟我之前修的一块一样
是南桥坏了
我不确定你的是桥坏了,但可以参考一下
发表于 2009-11-2 21:12:38 | 只看该作者 �
待机时电流多少?LZ首先应该排除短路,如果没有短路再查别的。
头像被屏蔽
13#
发表于 2009-11-14 23:37:29 | 只看该作者 �
你的是桥坏了
发表于 2009-11-14 23:40:18 | 只看该作者 �
我有两块  都没有待机电流
发表于 2009-11-15 11:50:17 | 只看该作者 �
看下你的待机电流是多少,,待机下要3M 5M 1,8M 1,2M 1,5M 15
RTC 看看那一个少了。
发表于 2009-11-15 11:52:33 | 只看该作者 �
换待机下工作的芯片没有用的,。肯定是保护了,要查后级的电压
主要是南桥的
发表于 2009-11-15 12:51:29 | 只看该作者 �
后级有短路的,开机时瞬间查一下东芝TB62501电压反馈脚,看是缺哪一路电压
