查看: 3434|回复: 9
用铁碰下南桥晶振才触发
发表于 2009-10-24 23:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一片DV2000,945独显的板不触发。测各个电压OK,测南桥晶振是发现,只要用铁碰一下才可以触。以前修过这样的问题,马上把南桥焊下来在换一个好的上去,一插电发现问题一样。闷了。。。在把晶振与二个电容及一个小电阻和一个好板的对换了,一插电还是一样。在测了一下COMS的电路,都是没问题的。
  有那位遇到过是怎么修好的,请教下
发表于 2009-10-24 23:13:26 | 只看该作者 �
也许是南桥空焊
曾经俺也遇到过,吹下桥后OK
发表于 2009-10-24 23:26:47 | 只看该作者 �
更换晶振。外壳有一短路线按原样焊好
发表于 2009-10-25 12:58:27 | 只看该作者 �
这样的问题在华硕的机上遇到的多点,一般是CMOS电路附近的电路有问题。
发表于 2009-10-25 14:05:24 | 只看该作者 �
清洗干净了吗?如果太脏了也会出这问题!
发表于 2009-10-25 14:15:16 | 只看该作者 �
我碰到一块台板也是这样,结果是晶体外壳接地不良,你可以看看
发表于 2009-10-25 15:10:58 | 只看该作者 �
查一下COMS外围电路吧
发表于 2009-10-25 15:28:43 | 只看该作者 �
把COMS电池拿下看看 能不能触发,如果能就是COMS电路问题。
发表于 2009-10-28 23:25:00 | 只看该作者 �
谢谢各位,清洗倒没怎么清洗。  不过LS说的COMS电池倒拔了。晶体外壳也没试过。    在去试下
发表于 2009-10-29 11:09:34 | 只看该作者 �
换晶振。。。楼主只换了与晶振连的电容吗。。
