查看: 6814|回复: 18
sony本本开机半小时风扇都不转
发表于 2009-10-24 01:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sony本本开机用一小时左右就掉电,温度超高,发现风扇不转,风扇的电压有3.6伏。风扇是5V供电。用镊子拨风扇就可以转起来。因为是第一次接触笔记本,不敢贸然动它,在此请教老师们帮忙看看是什么原因。
1:为什么电压从1.2V升到3.6V就停止了?
2:风扇坏的几率有多大?因为没有这种风扇试机不知是否是风扇老化?
发表于 2009-10-24 01:34:36 | 只看该作者 �
风扇需要加油了
发表于 2009-10-24 03:18:27 | 只看该作者 �
有换最好换个
发表于 2009-10-24 06:32:54 | 只看该作者 �
把风扇用酒精清洗一下,再加点油就行了,最好是用酒精泡在酒精里面洗,等干了在加油
发表于 2009-10-24 08:07:18 | 只看该作者 �
清理风扇.如还不行那可能只有换一个风扇了
发表于 2009-10-24 08:47:40 | 只看该作者 �
清洗只是暂时的处理,又不了多久又会坏的,把风扇换了,这样才对的起客户,多收点钱没有关系。
发表于 2009-10-24 09:11:33 | 只看该作者 �
动到要加油才能正常运转的风扇
基本上也是很快会需要第二次加油
到后来越来越频繁
发表于 2009-10-24 09:14:46 | 只看该作者 �
制标加油
制本换扇
哦 对了 修的话别忘了三楼浪子版主的处理方法
发表于 2009-10-24 09:28:11 | 只看该作者 �
想到sony的就郁闷,他的风扇控制真奇怪。我有一台vgn-nr498的,风扇一转就重启,风扇是好的。测量发现是风扇供电5v变成了4v 没图纸跑了半天线路没跑出来,那位有图纸能否提供下~~~~板上料号:mbx-182 富士康代工
发表于 2009-10-24 09:45:30 | 只看该作者 �
风扇叶用手拨下转得很正常,问题是本本发热到烫手了风扇的电压才是3.6V,风扇供电不足就不能自己转起来。用表测风扇电压,随着cpu温度升高风扇电压从1.2v升到3.6v就停止了,直到本本自动关机都是3.6v。我想应该是供电不足造成。
发表于 2009-10-24 09:49:44 | 只看该作者 �
风扇的工作电压都过来了。肯定是风扇坏了。
发表于 2009-10-28 14:21:12 | 只看该作者 �
楼主,你的高尚情操太让人感动了。
发表于 2009-10-29 23:13:56 | 只看该作者 �
应是风扇里面的IC坏了吧.你把风扇接口拆下来再用直流电加上3.6V看看风扇能不能转,一下就知道是不是风扇坏了.
发表于 2009-10-29 23:16:04 | 只看该作者 �
自己外接个5v试试就行了
发表于 2009-10-29 23:42:22 | 只看该作者 �
改为外接USB5V
头像被屏蔽
16#
发表于 2009-10-30 12:36:26 | 只看该作者 �
俄滴神啊,怎么还不分页?
发表于 2009-10-30 12:47:45 | 只看该作者 �
用可调电源时下能转不啊   先判断风扇到底有没有挂   好的话就改USB供电啊    要不直接接风扇5V供电的场管漏极   这个保险些
发表于 2009-11-17 12:18:28 | 只看该作者 �
路过。。学习学习!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2009-11-17 22:51:01 | 只看该作者 �
嫌他不转直接改 5V 的线给它  如果还不装 那要整个风扇了
