查看: 1726|回复: 5
刚学维修,在线求高手指点
发表于 2009-10-23 22:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一板(科脑845G 集成板)
诊断卡:00
测量:核心:1.4
       参考电压:0.93
         时钟VCCA:0.26
        时钟和复位都无电压
刚点亮一下子(触发后)。南桥很烫手
上管的输出对地阻值为 0
在线等高手指点。。。
[ 请注明主板品牌型号芯片组
发表于 2009-10-23 22:06:56 | 只看该作者 �
2.5v和1.5v正常不南桥缺电压也会烫的
发表于 2009-10-23 22:08:01 | 只看该作者 �
南桥发烫的维修要区别一个问题~就是南桥在什么情况下发烫!
1)接上ATX电源,不触发的情况下南桥就发烫,
一般95%可以判断为南桥击穿!同时伴随SB5V/3.3V存在短路情况,
拆掉LAN,1394等走PCI总线的原件,测量SB3.3V对地阻值,低于80欧姆一般可以判断为南桥击穿!
2)接上ATX电源,不触发时南桥没有温度,触发后南桥发烫!
(一般情况伴随诊断卡上会显示无复位)
一般常见于INTEL的大南桥,82801eb/db........等等~
故障愿意是AGP的供电不足,修复Vagp后一般南桥温度会正常!
80%是AGP供电MOS管击穿,或MOS控制极的IC不良!一般是LM324的运算放大器
如果AGP供电正常后南桥还是发烫,一般可以通过打AD线来判断是否为南桥不良!
下面几个条件一般可以判断为南桥击穿:
1)SB3.3V对地短路或阻值小于80欧姆
2)CMOS跳线中间脚对地短路
3)接ATX不触发南桥发烫
4)对于ICH4和ICH5来说,打USB接口的对地二极体值也是很重要的测量依据!
尤其是因为插拔USB设备造成不能触发的!特别注意usb两条线路的阻值!当然要排除USB口自身短路!USB线路上的排阻排容也会影响!
插ATX不触发,SB发烫排除LAN,1394短路则为SB击穿
触发后发烫,多为AGP供电不足,同时VIA,SIS遇到过Vcore不足造成SB发烫的!
一般要测量全板的各处核心供电是否正常,正常后打SB的AD线判断是否为SB不良~
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------不知道是那位高手的帖子了,借了我用用!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
武汉天涯浪子 + 10 你把我想说的都说了,我还能说什么?
发表于 2009-10-23 22:11:19 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-23 22:31:21 | 只看该作者 �
刚量了。。SB 的3055 的G极为3.25 V
CPU 供电上管的输出对地阻值为 0  这个是什么问题。。请高手指点。。
发表于 2009-10-23 23:47:06 | 只看该作者 �
风再起时 发表于 2009-10-23 22:31
有可能存在场管短路或则负载(北桥)短路的可能性
需一一排除
可将电感取掉,看是那一侧短路
