查看: 4619|回复: 39
主板强行加电能亮怎么修
发表于 2009-10-23 16:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
短接开机排阵没反应,测量有5V电压。跑电路经一电阻通测I/O,测量此脚也有5V。短接绿线黑线能正常点亮
发表于 2009-10-23 16:19:35 | 只看该作者 �
14针所连三极管坏了吧
发表于 2009-10-23 16:36:34 | 只看该作者 �
换IO吧。。
发表于 2009-10-23 17:04:22 | 只看该作者 �
74门电路坏了吗?
发表于 2009-10-23 18:34:21 | 只看该作者 �
跑一下开机电路
发表于 2009-10-23 18:40:11 | 只看该作者 �
应该先测量74门电路
发表于 2009-10-23 19:10:17 | 只看该作者 �
这种只要把开机电路跑通了就不难修。
发表于 2009-10-23 21:16:04 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-24 12:40:40 | 只看该作者 �
换io如果没有结果的话就跑一下开机针前面连的小件,有小电容拿掉看看。
发表于 2009-10-24 14:09:04 | 只看该作者 �
7# 星星科技
门电路怎么测啊
发表于 2009-10-24 14:09:47 | 只看该作者 �
8# 狼中天
对我来说太难了啊,有简单的方法吗
发表于 2009-10-24 15:06:02 | 只看该作者 �
是啊,门电路怎么测,只测输出输入角的电压吗,再楼上的每个开机电路都有14针连的三极管吗,还是三端稳压二极管?在线等尼
发表于 2009-10-24 16:57:54 | 只看该作者 �
IO换了应该就可以了
发表于 2009-10-29 11:56:53 | 只看该作者 �
14# 宏伟电脑维修
io换过了,还是不行啊
发表于 2009-10-29 12:15:31 | 只看该作者 �
跑下开机电路,有的主板开机控制是南桥发出的。
发表于 2009-10-29 13:20:51 | 只看该作者 �
跑下电路就好修了{:2_36:}
发表于 2009-10-29 13:27:46 | 只看该作者 �
是不是晶振或晶振电容的事情啊!量一下晶振电压吧!
发表于 2009-10-29 13:27:47 | 只看该作者 �
换I/O不行BGA南桥。
发表于 2009-10-29 13:28:51 | 只看该作者 �
7# 星星科技
门电路怎么测啊
黄家成! 发表于 2009-10-24 14:09
门电路要引脚功能去测的。上网搜一下门电路的引脚功能
发表于 2009-10-29 16:55:06 | 只看该作者 �
跑下触发电路.....
