查看: 5459|回复: 35
P5P800-VM/S 跑D4
发表于 2009-10-23 15:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存电压正常    板子上有修过 有两个MOS管发烫
图上 地方发烫    下步怎么去查
头像被屏蔽
发表于 2009-10-23 15:36:29 | 只看该作者 �
看看电压够不
发表于 2009-10-23 15:38:07 | 只看该作者 �
电压够呀。·
发表于 2009-10-23 15:39:27 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-23 15:40:49 | 只看该作者 �
内存问题,换内存试试
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-10-23 15:58:20 | 只看该作者 �
换个插槽试试看
发表于 2009-10-23 16:04:19 | 只看该作者 �
现在内存跑过     到85  集成显卡。和独立显卡都无显
显卡插槽 边上两个MOS 管发烫 换上一样的两个还是烫 地方明显太烫板子颜色都变了和上面一样的··
发表于 2009-10-23 16:13:05 | 只看该作者 �
换内存先试试
那种板有的内存不兼容的
会员138182 该用户已被删除
9#
发表于 2009-10-23 16:40:50 | 只看该作者 �
电压正常的话  刷BIOS 试试     不行.  换一下电源管理芯片
   不行    北桥坏
发表于 2009-10-23 16:46:10 | 只看该作者 �
我看啊
还是买瓶洗板水--擦擦槽再试试!
这个很关节~
发表于 2009-10-23 17:08:33 | 只看该作者 �
这个板子的通病是爱坏座子,当然你如果压座子无效的话,你加焊北桥试试
发表于 2009-10-23 17:11:48 | 只看该作者 �
内存电压上看看
发表于 2009-10-23 17:41:47 | 只看该作者 �
前几天碰到这个问题了,后来还是内存插槽的问题,不知道你是不是一样。关注中。。。
发表于 2009-10-23 19:25:18 | 只看该作者 �
那两个管子发烫是正常的,只要电压出来就可以了。很多ASUS的板都是那样的,看下内存供电和阻值吧!
发表于 2009-10-23 19:28:39 | 只看该作者 �
华硕的,那内存跟桥间的供电最好是全换完,换成大的。
华硕的垃圾啊
发表于 2009-10-23 19:48:52 | 只看该作者 �
把AGP槽右下边那两个MOS管换了试试,再不行刷个BIOS看看。
发表于 2009-10-23 22:32:42 | 只看该作者 �
先查内存AD线阻值吧,
发表于 2009-10-24 16:36:47 | 只看该作者 �
显卡边上的那两个MOS管是不是给显卡供电的啊!你换了试试看
发表于 2009-10-24 21:30:43 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看。不行就换个北桥啊
发表于 2009-10-24 22:22:44 | 只看该作者 �
你修板不用万用表测量吗?连个测量数据都没有。只用检测卡能修好板?
