楼主: 电子陈
P5P800-VM/S 跑D4
发表于 2009-10-25 08:59:08 | 只看该作者 �
这说明了是不过内存,你应先检下内存的供电,时钟,AD线,还有总线电压正常吧
发表于 2009-10-25 09:36:57 | 只看该作者 �
主板挑内存OK!!!
发表于 2009-10-25 16:23:45 | 只看该作者 �
这种板可能是桥的供电不足,导致北桥发热,北桥可能空焊或里边有连锡,导致内存不过,你可以打一下内存到北桥的总线
发表于 2009-10-25 17:04:44 | 只看该作者 �
高手啊!你直接看看上拉电压够不
发表于 2010-1-8 17:11:00 | 只看该作者 �
我的也是这个问题测量内存主供电是3.3V这是怎么回事呢。应该是2.5V吧
发表于 2010-1-8 17:20:29 | 只看该作者 �
内存供电时钟正常不数据值正常嘛
发表于 2010-1-8 17:52:16 | 只看该作者 �
内存供电时钟 数据值都正常  1.2V
发表于 2010-1-8 17:53:28 | 只看该作者 �
内存供电时钟 数据值都正常  1.2V
发表于 2010-1-26 11:33:01 | 只看该作者 �
先测量184PIN内存供电是否正常,然后再检查AGP插槽旁边两个场效应管的供电!不行的话不换两个新的!
发表于 2010-1-26 21:44:20 | 只看该作者 �
我看你怎么修主板的呀,什么都不说,就说一个跑D4这样怎么修板呀,你把所以的电压说出来这样大家才能帮你呀,大家说不是的呀
发表于 2010-1-31 08:21:27 | 只看该作者 �
你把你场管型号告诉我 以及场管在板子上标号 我给你找找资料    好象我修过  不知道一样不一样
发表于 2010-1-31 09:08:53 | 只看该作者 �
你发烫的场管型号是什么呢  在板子的上标号
发表于 2010-1-31 09:24:54 | 只看该作者 �
那两个管子都烧把主板烧黄了
发表于 2010-1-31 11:39:42 | 只看该作者 �
先把AGP那里的两个管子换了再说吧
发表于 2010-1-31 14:18:09 | 只看该作者 �
把你场管的型号说全了 那个在那个位置 我修过和你一样的毛病 换的场管不合适的原因 这主板那两个管子发热啊  我修完 把那两个管子 换成别的型号就不烫了 你先把你型号说清楚 我看和我一样吗 一样告诉你换什么型号的管子
发表于 2010-1-31 19:18:59 | 只看该作者 �
LZ加焊下内存槽边的排阻,或者换个CPU试试,有时CPU也会导致不过内存的
