查看: 21882|回复: 25
EPSON LQ-1600K打印机只打一半
发表于 2009-10-23 10:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台老式EPSON  LQ-1600K打印机前两天出现问题了    打印机用在移动收费上,现在打印出来的纸只有姓名还有电话号,流水号,  还有下面的一半都没有打出来, 它不向下一行打,而是在并排没有纸的地方打,都打在了转筒上。跑位了。求大家帮下忙,收费 有人非要纸。现在都打不出来。
发表于 2009-10-23 11:09:38 | 只看该作者 �
还有,打完后还连出4,,5张发票。
发表于 2009-10-23 11:17:19 | 只看该作者 �
软件问题的可能性比较大
发表于 2009-10-23 17:09:23 | 只看该作者 �
导轨脏了,清理后告上油即可。
发表于 2009-10-23 18:57:38 | 只看该作者 �
先初始化。。。在把打印尺寸设置对就OK了。。。。
发表于 2009-10-23 19:13:54 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-23 19:14:33 | 只看该作者 �
软件问题的可能性比较大
王大修 发表于 2009-10-23 11:17
你的意思是驱动有问题了,要重装?
发表于 2009-10-23 19:56:46 | 只看该作者 �
1# 学则不固
你这个是进纸的开关选择错了,你如果是从前面进纸,选择了后面的进纸开关就会出现这种况,打印机及驱动本身没有任何问题,
发表于 2009-10-24 10:30:03 | 只看该作者 �
我刚从装了次驱动, 然后电脑重启几次,出纸还是出好几张,   开关了好几次,有一会还正常了,打不了少的东西,可我一装上移动发费单(双连纸)就不行,跟之前一样情况,打了一行字就跑到没有纸的地方打。
我电脑主板没有打印机接口,我买了一个PCI串卡用。我想卡的问题不 是很大, 不知道数据线有没有问题,还是打印机主板上的问题,还是哪里没有调好,请大家帮下忙啊,小弟不才。。。。对打印机不懂。
总感觉打印不受控一样。
发表于 2009-10-24 14:16:29 | 只看该作者 �
也遇到过这样的问题
发表于 2009-10-24 14:32:01 | 只看该作者 �
你区分连式进纸和单页进纸了吗?
发表于 2009-10-24 19:19:21 | 只看该作者 �
还要区分这个啊,  但我坏之前就没弄过啊,之前用的好的很。
发表于 2009-10-25 00:10:57 | 只看该作者 �
要设定打印纸张大小吧。
发表于 2009-10-25 13:57:34 | 只看该作者 �
1# 学则不固
先整机清洁
导轨(就是打印头的那根铁棍子)脏了,再加少量润滑油
发表于 2009-10-27 10:28:05 | 只看该作者 �
首先你要检查你的纸型对不对,用尺子量一下发票的长和款。在打印机的服务器是设定相对应的纸型格式保存。
或者在打印发票的软件里看看有没有格式的设定。(一般软件里都是设置的)
第二看看你的打印机驱动装对了没有。
第三,检查打印机的测纸器。一般打印机的测纸器灰尘多也会引起窜纸的。
第四,检查进纸齿轮。
发表于 2009-11-1 21:55:16 | 只看该作者 �
这个打印机刚拿去时,我自己在家里给它全部拆开清理了一遍,该加油的地方我都上了好几遍的油。然后拿到店里安好了,用了差不多一个星期都是正常的,就是有一天突然 有点问题了,过了一会自己又好了,第二天就不行了,
发表于 2009-11-2 09:35:54 | 只看该作者 �
把边缘检纸器检查下 或者 把机器整体清零试试 还有可能是软件设置的问题
发表于 2009-11-16 20:24:25 | 只看该作者 �
就是前边那位朋友说的导轨问题。导轨就是打印头在上边滑动那个钢棒,问题在导轨上的滑套里边太脏了。
发表于 2009-11-17 13:51:49 | 只看该作者 �
导轨有很大可能性哟,我上次也遇到过导轨导起打印头乱打的情况
发表于 2009-11-25 17:54:30 | 只看该作者 �
谢谢大家!我把轨道上清了一下,上了很多油就好了。
