楼主: 学则不固
EPSON LQ-1600K打印机只打一半
发表于 2009-11-27 15:54:17 | 只看该作者 �
对于你的问题有1.打印导轨玷污,开机打印撞头后在同一地方打印
              2。是走前还是后进纸,如后连续纸的话设置纸张尺寸
发表于 2009-12-2 20:35:21 | 只看该作者 �
应该是驱动不对,或者你那软件没有设置好
发表于 2009-12-23 20:49:20 | 只看该作者 �
像这种情况一般先排除软件的问题~最好是换另一台主机试试,如还是一样就要看打印的字车移动紧不紧,要清洁字车导轨上字车油,再有就是主板接口电路出了问题,会打乱码,打印异常等现象。。
发表于 2009-12-30 10:58:40 | 只看该作者 �
传感器脏了,,,,,清理一下
发表于 2009-12-30 13:09:23 | 只看该作者 �
这种收费单据可以不用设置纸张.
收费程序里面都已经设置好了,不需要用户干预.
打印机因为长时间使用多联纸张,造成打印机内纸屑太多,
污染传感器和字车导轨.
只要把打印机清理干净,加润滑油即可.
但是要注意不要上太多.
并且注意不要弄到橡胶组件上,
不然过段时间你就要换打印了.
发表于 2009-12-30 13:14:52 | 只看该作者 �
驱动不对,装1600K的搞定
